Surfglass Posté(e) le 29 novembre 2005 Posté(e) le 29 novembre 2005 Bonjour, Je travaille en Pro-E 2001Est-il possible d'ouvrir par défaut les paramètres d'un fichier .part lors de l'ouverture d'un nouvel élément.Exemple : Fichier / Nouveau / Part lorsque je clique sur "Ok", alors Pro-E ouvre une pièce vide et il me demande de remplir les paramètres du fichiers .part que j'ai défini dans le menu REGLAGE / PARAMETRE un peu comme lorsque j'ouvre un plan qui récupére les paramètres de la part et que ceux-ci ne sont pas présent dans la part. Si quelqu'un connait l'astuce Merci
jcrothen Posté(e) le 29 novembre 2005 Posté(e) le 29 novembre 2005 Les noveaux parametre doivent etre inclu dans le fichier de départ des pièces.Je ne sais pas comment il s'appel chez vous, mais le chemin de ce fichier se situe dans le config.proChez moi (en version allemande), il s'appel "startteile.prt"Il suffit de l'ouvrir avec proe, de lui rajouter des parametres et de le sauver pardessus l'ancien.Lors de la création d'une nouvelle pièce, les nouveau parametres sont visible et remplissable dirrectement dans la fenetre "nouvelle pièce" Inscrivez-vous chez notre club www.projuralpe.org, nouvelle page dès le 1er decembre... A+ JC
Surfglass Posté(e) le 29 novembre 2005 Auteur Posté(e) le 29 novembre 2005 J'ai bien défini une pièce "type" dans laquelle j'ai mes paramètres par contre je n'ai pas accès à ceux à l'ouverture d'une nouvelle pièce. Ce n'est accessible que par le menu REGLAGES PARAMETRES.As tu noté que je suis en Pro-E 2001
hoppla Posté(e) le 29 novembre 2005 Posté(e) le 29 novembre 2005 Pour que les paramètres soient affichées dans la fenêtre "nouvelle pièce" au moment de sa création il faut que ces derniers aient été Désignés ( il faut cocher la case dans la fenêtre de création des paramètres ).
Surfglass Posté(e) le 29 novembre 2005 Auteur Posté(e) le 29 novembre 2005 J'ai effectivement coché toutes les cases mais les paramètres ne s'affiche toujours pas dans lors de la création d'une nouvelle pièce.Il faut sans doute configurer un paramètres dans les options ? Je t'envoie par mail mon fichier config.pro et une image des paramètres que je souhaiterai voir affiché à la création d'une pièce si tu veux ?
hoppla Posté(e) le 29 novembre 2005 Posté(e) le 29 novembre 2005 Le config.pro n'a à priori rien à voir dans ce cas là, ce serait plutôt la version 2001 de Pro/E, mais comme ça fait un bail que je suis en Wildfire je ne me souviens plus vraiment de ce qu'elle faisait ou pas... Au cas où l'option en WIldfire pour pointer sur un template par défaut est "template_solidpart" puisle chemin complet pour trouver le fichier .prt A la base si les paramètres existent dans le gabarit et sont Désignés, alors lorsqu'on créé un nouveau modèle à partir d'un gabarit la fenêtre s'affiche toute seule.
Surfglass Posté(e) le 30 novembre 2005 Auteur Posté(e) le 30 novembre 2005 Eh bien bizarrement non, j'ai bien vérifié le chemin, le .part par défaut, et je l'ai ouvert pour vérifier que les paramètres sont bien cocher comme désignés.Par contre certains sont définis par défaut mais pas tous. Est ce que cela pourrait provenir de là ?
lebaldudodo Posté(e) le 8 décembre 2005 Posté(e) le 8 décembre 2005 Bonjour, Cela fonctionne en 2001 c'est sur, il faut vérifier les options suivante du config.pro template_solidpart template_prt : indique que template_prt est le prt qui sera copié à la création d'un nouveau modèle.start_model_dir C:\DIR_TEMPLATE : donne le répertoire où est stocké template_prt. A la création de la nouvelle pièce,il faut vérifier que l'otpion "use default template" soit activée, et à ce moment, tu tombes sur le tableau des paramètres.
Surfglass Posté(e) le 9 décembre 2005 Auteur Posté(e) le 9 décembre 2005 Je viens de vérifier tous les paramètres sont bien définis, soit fichier modèle .part et la case utiliser le gabarit par défaut est bien coché mais cela ne fonctionne toujours pas.Il doit y avoir une étape que j'ai sauté. Puis envoyer le fichier .part et config.pro pour que vous jetiez un oeil ? Merci
jcrothen Posté(e) le 15 décembre 2005 Posté(e) le 15 décembre 2005 envoye jean.rothen(a)mikron.com A+
