modification d\'etiquette dans les blocs
Je voudrais bouger et modifier la valeur d'une etiquette dans un bloc sans passer par la fenetre d'edition. En fait tout en script pour pouvoir reutiliser cette ligne a chaque fois que j'en ai besoin
voici une petite Macro à titre d'exemple :
[surligneur] *^C^C-attedit;;;;;\;PO;\V;R;\;[/surligneur]
1. tu sélectionnes Ton attribut...
2. tu déplaces...
3. tu entres la nouvelle valeur
... et ça boucle...
Christian
Ca a l'air pas mal, en fait moi je passait par-eattedit et il voulait specifié l'attribut a l'ecran.
Bon donc -attedit me demande l'edition un par un donc oui, le nom du bloc, le nom de l'etiquette puis la valeur. Jusque là pas de problème mais apres il me demande de selectionner les attributs et la je coince ???
il me faudrait une macro complete parce que la ca me met a chaque fois erreur de compilation
Juste une macro complete et expliquée, je comprends vite et devrait arriver a me debrouiller
Serge
:casstet: :casstet: :casstet:
je vois le problème de compilation !!!!! :casstet: c'est quoi ça ?
as-tu une version officielle ?
Sur ma LT 2006 ça marche au poil !
La MACRO utilise simplement la commande Edition Global des Attributs avec les options PO position et Valeur Remplacer...
Christian
Nouvelle interrogation
j'ai créé un bouton pour remplacer des blocs
 ^C^Czoom;e;0.00001xp;-inserer;coinhd=c:\coinhd.dwg;0,0;1;1;0;effacer;d;;-inserer;cardia0a3=c:\cardia0a3.dwg;0,0;1;1;0;effacer;d;;zoom;et;sauverap
ca marche en script mais avec le bouton il s'arrete sur "entrez le nom du bloc ou [?]: coinhd=c:"
Coucou Serge77,
je vois beaucoup de sujet de ta part, c'est bien ! Tu te formes en ligne avec CADxp ! Ce n'est pas toujours le plus rapide ! Même si sur CADxp les membres sont très réactifs !
As-tu pensé à suivre une Formation Base, Perf mise à niveau ?
l'envisages-tu ? Ou est-ce déjà fait ?
Tiens ça me fait penser ! Eric ! ça fait longtemps qu'on a plus relancé ce sujet "La Formation" le sujet sensible chez CADxp, ou du moins certains Membres ! ;)
Christian
[Edité le 29/11/2005 par rebcao]
Bien vu,
J'aime bien faire des bidouille, et j'ai tjs appris plus ou moins seul, mais là pour le coup je devrais bientôt avoir une vraie formation pour dévelloper des routines pour nous faciliter la tache. Pour l'instant j'essaie des trucs, ca commence a rentrer mais ca reste tres superficiel.
Donc le besoin de formation est bien présent, la motivation et le demande de mon chef aussi, reste l'accord du patron pour depenser des sous.
Et puis j'ai vu qu'il fallait envoyer pleins de messages pour devenir ceinture noire alors j'aimerai bien avoir le meme grade sur cadxp que dans la vie
Et pour remplacer des textes par d'autres,
je m'explique, dans les cartouches et ailleurs dans le dessins, je retrouve a plusieurs endroits des references a du materiel que nous vendons et forcement ils (les chefs) n'ont rien trouvés de mieux que de changer ces références.Du coup moi je dois les remplacer.
Aujourd'hui je fais un remplacer tout avec les anciennes et les nouvelles valeurs mais j'aimerai créer un bouton qui le fasse au moins pour une réf que j'ai à chaque fois.
genre ancienne reference PF 4" à remplacer par DT400
Hihihi, ca doit arriver tous les jours en France.
Je suis indépendant et m'occupe parfois de ce genre de problème chez des clients en traitant par lots des centaines de dessins ou blocs en intervenant notamment sur les attributs.
J'ai des lisp et des scripts batis à l'époque qui te serviraient si tu avais un peu de connaissance lisp, maintenant que tu te mets au script (ce qui fait ma joie).
C'était à mes débuts et mes lisps étaient vraiment simples. Je les faisait intervenir au milieu de scripts que je batissais avec le listeur de fichier dont j'ai précedemment parlé et Excel.
J'obtenais des rapports sur les blocs défectueux (mauvaise étiquette, absence,...etc).
Tout est dans une vieille bécane, mais je peux t'aider si tu le souhaites, après le 16 dec notamment.
www.abcad.fr
Pour la formation, dis à ton patron que ses sous du fond formation doivent être dépensés de toute facon !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
