zebulon_ Posté(e) le 23 novembre 2005 Posté(e) le 23 novembre 2005 Bonjour, j'ai un petit soucis avec la commande cotedit. Elle permet, entre autre, d'appliquer une rotation au texte de cote ou d'appliquer une rotation au traits de rappel (pour faire un cotation oblique). Quand je suis en scu général, tout va bien. Quand je suis dans un scu local tourné par rapport au scu général, ça fonctionne bizarrement : pour la rotation du texte, l'angle appliqué est l'angle par rapport au scu local (et c'est bien), pour la cotation oblique l'angle appliqué est l'angle par rapport au scu général (et là c'est moins bien) sans tenir compte du scu local. Serait-ce un bug ? Amicalement Zebulon_ http://img476.imageshack.us/img476/8031/cotob3gh.jpg Pour illustrer, j'ai fait un scu dont l'orientation n'a rien à voir avec le scu général, j'ai fait une cote verticale, puis un COTEDIT R avec un angle de 15 et le texte est tourné de 15° par rapport au scu local. Par contre, COTEDIT O avec un angle de 15 provoque une rotation de 15° par rapport au scu général. [Edité le 23/11/2005 par zebulon_] C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
PONTIAC95-2 Posté(e) le 9 décembre 2005 Posté(e) le 9 décembre 2005 Slt, j'avais posé la même question et Didier m'avait répondu et conseillé.J'ai donc fait ce petit utilitaire qui permet de faire des cotes obliques dans le SCU courant. ;________________________________________________________________________;; COTOBLIQUE.LSP: MODIF DE TEXTE ;________________________________________________________________________ ;prog transformant du SCU dans le SCG la valeur de l'angle saisie pour; mettre une cote oblique suivant un SCU(defun c:ob ( / angl1 )(setvar "cmdecho" 0)(prompt "\nChoix de la ligne de cote à mettre oblique:")(setq v1 (ssget))(setq angl1 (angtos (+ (getangle "\nNouvel angle?:") (atan(/ (cadr (getvar "ucsydir")) (car (getvar "ucsydir")))))))(command "_dimedit" "o" v1 "" angl1)(princ));(princ "\n le fichier est charge,pour executer taper OB ");(princ)
zebulon_ Posté(e) le 9 décembre 2005 Auteur Posté(e) le 9 décembre 2005 Merci pour le lisp, ça va m'être utile. Il me semble pourtant quand dans les anciennes versions, on n'avait pas ce problème. On peut dire que c'est un bug ? Amicalement Zebulon_ C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
PONTIAC95-2 Posté(e) le 12 décembre 2005 Posté(e) le 12 décembre 2005 Bjr, Exact, il n'y avait pas ce pb avec les versions précédentes et pour moi cela ressemble à un bug.Au fait dans le programme au départ, la ligne est " (defun c: ob ( / angl1 )" ,ne pas mettre les guillemets au finalcar il y a un smilie qui apparait à la place et c'est surement une correspondance de code. Bonne continuation
