insérer une image avec toutes les versions AutoCAD LT depuis LT 2000
Bonjour la Communauté,
Noël approche et nous avons décidés Eric et moi de vous offrir un petit outil !
Après le ZoomTout et le Super Script... d'Eric voici le nouveau bébé, sur une idée originale de Christian et une Interface d'Eric
voici le Bébête Show ! mais non !
[surligneur] Nom de baptême Super Image LT...[/surligneur]
Sa mission, si vous l'acceptée ? : Insérer une image à partir des versions LT depuis la version LT 2000... et LT 2008. A partir de la LT 2009 la commande existe enfin ! Est-ce de notre faute ?
Grâce à l'étroite collaboration d' Eric, en vidéo conférence et en live ! ;) nous avons modifiés, Eric a... l'interface pour la sélection du fichier Image ! :D
En effet, cet outil utilisait intialement notre bon vieux MS-DOS ! Eh OUI ! ça sert encore de temps en temps... ;) et il fallait bidouiller un fichier texte... pas TOP !!!
à vos claviers LTsiens... Nous attendons vos remarques...
Christian et surtout Eric ;) que je remercie énormément :heartpump:
Mais bon ! c'est quand même un satané Breton... :mad: ;)
[Edité le 6/4/2011 par rebcao]
Je n'ai plus Internet à la maison.
Du coup, je ne peux plus vous féliciter, ni vous suivre :cool:
C'est quoi le prochain programme ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Ben j'espère que ça vous aidera
Une version plus aboutie de SuperAutoScript
Ben ouais on ne te vois plus beaucoup, qu'est ce qui se passe
[Edité le 18/11/2005 par Eric]
Malheureusement les LISP ne fonctionnent pas sous LT )))
question : a quand les LISP qui fonctionnent ??
Depuis HIER !
- Cherche sur le forum LT-Extender …
Voir ICI pour infos.
Le système d’évaluation est très intéressant :cool:
Lancement d’AutoCAD LT = 200 fois (c’est suffisant, pou évaluer !)
J’ai reçu ma licence officiel (commandée sur Internet )en 7 jours.
Prix :129 € TTC (149 $)
J’aime bien rajouter les EXPRESS TOOLS (version 1.8 : une licence 2000)
Sinon acheter une licence par poste : 145 $ (j’ai pas encore acheté, mais je test la 1.9 avec une trial 2005, parce que 2006 c’est du cui).
Et pourquoi c’est fourni avec une version pleine et qu’IL le vende ???
Grand merci a Messire Eric pour la Doc des ET, je vais modifier pour utilisateur LT.(ya que 3 commandes qui coincent, officiellement) :D
Commentaire : ETX est livré avec une doc en Teuton, mais on peut imprimer la version PDF British.
Pour les insertions d’images, DRCAUTO fournissait un programme SLINSHOT (gratuit) pour 2002. Maintenant c’est payant :mad: .(Donc, je joue la partie avec les européens).
Logiciel d’insertion d’image
La méthode de Patrick : Ce procurer un DWG contenant une image, insérer le fichier et changer le chemin pour mettre son image !? :)
lors de travaux sur des versions LT, j'utilisé ce meme procédé.
j'ai jamais compris pourquoi sur Lt on pouvais gerer les images mais pas les inserer...
ils y ont pas pensés chez Autodesk?
salutations autocadienne
paul
  • 4 semaines après...
Bonsoir Christian & Eric
Je viens d'essayer voter utilitaire / magouille sur mon AutoCAD LT 2004.
Félicitations aux Bretons-Alsaciens, ça fonctionne BIEN :)
Mais vous dites qu'il est impossible de détacher l'image ! :o
Pourtant dans le gestionnaire d'image, si je selectionne l'image voulue
par ALT H je réussis (Me semble t-il) à détacher l'image ! :casstet:
Le Decapode magouilleur & "déconcerté"
PS: Est ce que ça marche aussi sur un AutoCAD LT 2005 ou LT 2006 ?
Tu as raison LeCrabeleubeleu...
Mais lorsque l'on a mis ça on avait pas vérifié sur toutes les versiosn...
Comme certaine version LT peuvent utiliser la combinaison ALT T ou I je sais plus ! Pour insérer une image en passant par la commande IMAGE tapée au clavier.
Je rajouterai ces subtilités prochainement...
Par contre n'ayant pas de LT 2000 i si quelqu'une ou quelqu'un pouvait vérifier ces deux possibilités ? :casstet: Merci
Christian
Bonsoir oh très cher ami Alsachien
Ayant encore un AutoCAD LT 2000i sur mon PC et ayant testé aussi sur un LT 2002,
je peux te confirmer qu'il suffit de taper au clavier IMAGE pour obtenir le gestionnaire d'images.
Ensuite par ALT T on peut attacher une image (Donc parcourir les unités disques)
Et d'autre part avec ALT H on peut détacher le/les images sélectionnées.
Je suis "presque sur" que cela fonctionnerait aussi avec un AutoCAD LT 2000 ... :)
:) :D Par contre ta jolie petite magouille est SUPER pour LT 2004 / 2005 / 2006 :) :D
Pour info un AutoCAD LT 2000i FRA s'installe parfaitement sur un Win XP PRO SP2, puis on n'oublie pas de mettre aussi le SP1 FRA.
Cependant ne pas oublier de supprimer/renommer le fichier "actoday.arx"
AINSI on ne sera pas enquiquiner/planter par la boîte de dialogue "Actualités Autodesk".
Pourquoi j'ai encore un vieux AutoCAD LT 2000i : pour sa rapidité / efficacité
lors de manipulations simples sur du DWG 2000 (Mon format favori)
Le Decapode 2000i
Oh toi le magnifique Choucrouteux
Je suis abasourdi que IMAGE puis ALT T ne fonctionne pas sur un AutoCAD LT 2000 !
Ké ki zon fai entre la LT 2000 et LT 2000i ces "fouteux cowboys" ?
Le Decapode 2000i
Ce n'est peut-être pas le même truc muche, mais si c'est le cas, je mettais STARTUPTODAY à zéro.........enfin, ça n'a peut-être rien à voir :P
Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
Bonjour Mr Winfield
Absolument, la variable STARTUPTODAY commande l'apparition
de la case de dialogue "Autodesk Actualites" ! :)
Mais parfois sur un AutoCAD 2000i/2002 (surtout SANS le SP1) cette boite de dialogue peut planter AutoCAD au lancement !!! :o
Donc tu n'as aucune chance de taper STARTUPTODAY
ou de faire: Outils / Options / Système / Démarrage ... :casstet:
Le Decapode "partisan des mesures radicales et definitives"
  • 1 mois après...
  • 2 semaines après...
Félicitations pour cette fonction qui est très pratique !!! Mais comment fait-on pour insérer une image à l'echelle ??
Ce que je veux dire, c'est qu'une image par exemple au format 10 x 15 ne fait pas ces dimensionsquand on l'insère.
[Edité le 27/2/2006 par Cyril68]
Bon, en fait, je viens de me resouvenir qu'au niveau de l'insertion des images à l'echelle 1 dans autocad, ( comme par exemple une image qu'on vient de scaner et que l'on veut reproduire à l'identique sur AutoCAD), il faut insérer des images au format .bmp et non pas au format .jpeg ou autre. Quand on insère une image au format .bmp, elle est directement à l'echelle 1. Par contre, pour une image au format .jpeg, ce n'est pas le cas.
Je pense que vous le saviez ??
  • 1 an après...
  • 3 semaines après...
