problème de gestion d\'Xref
Au bureau on travaille régulièrement avec un plan maitre que chaqu'un appel en xref mais pour les coupes de batiment nous rencontrons de gros problème.
A savoir notre coupe équipement fait appel a une coupe batiment en Xref qui fait voir les portes, cloison, plancher etc sur laquelle on vient coller nos équipement armoire, marmitte de cuisson, etc ... (on est spécialisé dans l'agro.) ces équipements cachent des lignes, des blocs ou polylignes comment faire pour les cacher sans bidouiller l'Xref ou coupé la liaison et donc garder l'interet principal de l'Xref l'inter-connexion des plans.
Merci pour votre aide.
très simplement en intégrant dans tes blocs ce que j'appelle moi ! un Masque Invisible !
Pour celà je crée un calque Z_MASQUE (Z... pour qu'il se mette à la fin de la liste et ne pas polluer celle-ci ! ;) )
Le masque correspondra au polygone du contour général de ton bloc sous la forme d'une hachure SOLIDE...
Particularité du calque Masque il aura une couleur 255,255,255 = BLANC pour ceux qui ont une version complète... c'est ton cas apparement ! et pour les LTésiens en utilisant un style de tracé INVISIBLE avec une projection = 0%
Par dessus ce MASQUE tu amène tes objets constituant le BLOC ! et tu crées ton bloc...
Voilà pour l'idée et le principe !
J'utilise cette méthode pour certains plans bâtiments, pour les ouvertures portes et fenêtres, ce qui m'économise toute la partie AJUSTER des murs et de recréer les murs lorsqu'une ouverture a été supprimée !!! :D
Si moi y en a pas été assez clair ???...!!!... :casstet: n'hésites pas à revenir à la charge...
Tiens ça pourrait faire l'objet d'un devoir de vacances... ;)
Christian
[Edité le 17/11/2005 par rebcao]
Excellent :) Merci pour ce premier élément de réponce.
Mais avec un petit bémol la couleur 255,255,255 à l'impression devient gris très claire. :casstet:
Y a t'il une solution pour ce petit inconveniant.
Arf je suis une merde, donner moi un fouet.
Je n'avait pas pris la couleur en RVB. J'ai pris le 255 qui est donné par autocad en premier choix.
Le Rouge, Vert, Bleu y a que ça de vrai :)
Merci Rebcao tu mérite bien ta ceinture noir.
[Edité le 17/11/2005 par daoud]
Bonjour
Eh oui, les masques (Wipeout) "sur un calque spécifique" ou les objets graphiques dessinés
dans une couleur qui sera "invisible" lors du tracé par une couleur ou un style de tracé
avec une projection à ZERO % ...
Cela permet des magouilles "subtiles" :)
Mais attention quand vous mettez ce genre de DWG entre
les pattes d'un utiulisateur NIveau 1 (Genre stagiaire de passage) :o
Aujourd'hui avant d'utiliser certaines fonctionnalités dans AutoCAD
il faut peut etre s'inquiéter du niveau des utilisateurs amenés
à intervenir sur le DWG !!! :( :mad:
Le Decapode
A toutes fins utiles, pour la gestion des xrefs il y a aussi la commande XDELIM (ou _xclip). Elle est utile quand vous avez à utiliser des fonds de plan volumineux (relevé topo, projet routier ...) et que vous n'êtes intéressés que par une petite partie de ce fond de plan (par exemple pour faire un des ouvrages d'art du projet routier...) en créant un nouveau contour (rectangulaire ou polygonal).
Ca évite de se colletiner des hectares de relevé topo alors que 100m² suffisent à votre bonheur.
A noter qu'il y a une commande similaire pour les images qui s'appelle DELIMIMAGE (ou _imageclip)
Amicalement
Zebulon_
[Edité le 17/11/2005 par zebulon_]
