Créer un menu contextuel
Je n'ai pas réussi à créer un nouveau menu contextuel avec la boite de dialogue "Personnaliser l'interface utilisateur" d'AutoCAD 2006.
J'ouvre la boite de dialogue, je fais clic droit sur Menus contextuels -> Nouveau -> Menu contextuel, je renomme "Menu contextuel1", jusque là tout va bien.
Mais quand j'essaye de définir l'alias rien ne va plus : je tape "POP519, OBJECT_ARC" dans la boite de dialogue "Alias" et quand je fais OK l'alias est transformé, l'espace entre POP519, et OBJECT_ARC est devenu un underscore et le menu n'est pas reconnu. J'ai essayé sans espace, avec deux espaces, même topo. :casstet:
J'ai fini par y arriver dans l'onglet "Transférer" en transférant mon menu contextuel depuis le fichier .MNS d'une personnalisation pour des versions antérieures.
Quelqu'un sait-il comment s'y prendre pour créer directement un menu contextuel avec AutoCAD 2006 ?
Merci d'avance...
[Edité le 14/11/2005 par (gile)]
Bonsoir.
Je ne sais pas si je suis dans le sujet. mais dans la boîte alias apparaît POP519.
J'inscrit sur la ligne en dessous OBJECT_ARC puis OK.
J'associe ensuite une commande au Menu contextuel1 par glisser déposer.
J'applique.
Je récupère la commande dans le menu contextuel de l'arc.
nazemrap
Merci Nazemrap,
C'est exactement la réponse que j'attendais. Je m'obstinais à vouloir copier sur une seule ligne la syntaxe des alias existants (comme dans un fichier .MNS ou .MNU), il suffisait de sauter à la ligne...
Merci encore.
[Edité le 15/11/2005 par (gile)]
