grincheux Posté(e) le 8 juillet 2003 Posté(e) le 8 juillet 2003 salut a tous ça change de msn :D voila ma situation la ou je boss on voudrais passe de autocad 2002 a un systeme 3D ( surtout moi ) ( actuelement j'utilise ( j'essaie malgre mes 4 jours de formation ) invetor 7 en demo de 30 jours ) mais entre inventor solid edge pro-eng etc...lequelle choisir ????? avec quel configuration machine ( pc ) sachant que je fait de la construction mecanique ( charpente , piping , materiel vibrant , calcul de CdG ) ma premiere impression c que invetor c " une usine a gaz "et que ça prend enormement de place (memoire) 2-3 remarques la liste des HEB dans inventor 7 n'est pas complete il n'y a pas de hachure BETON il n'y a pas de "mirror" en mode assemblage on ne c pas "coupe" en mode assemblage pas moyen de coter le CdG par rapport a un point x,y,zetc.... si vous pouvez m'aider se serais sympa A+ Philippe [Edité le 8/7/2003 par grincheux]
grincheux Posté(e) le 13 juillet 2003 Auteur Posté(e) le 13 juillet 2003 un grand merci a tous ceux qui ont pris le temps de repondre a se post et qui n'on apporter leur aide je vois que l'entraide n'est pas un vain mot A+ et longue vis a se forum
Labletech Posté(e) le 16 juillet 2003 Posté(e) le 16 juillet 2003 Des fois les réponses viennent tardivement parcque les vacances ce n'est pas que pour les autres !! enfin vieux motard que jamais !!La stratégie d'achat d'un lgociel 3D paramétrique est aujourd'hui de plus en plus complexe. .1.Il faut que tu étudies la pérennité des sociétés qui produisent les logiciels qui t'interessent.2. Il faut que tu dresses une liste par ordre décroissant des aspects qui te semblent les plus importants dans la pratique d'un tel produit exemple:- est-ce la gestion d'assemblage qui est importante (beaucoup de pièces ou non)- est-ce la dispo d'une bibli de pièces totale et facile à utiliser- est-ce le piping ou la tolerie etc ..Tu ne peux pas bien-sûr essayer un à un tous ces logiciels demande donc aux fournisseurs locaux de te faire une démo en fonction de ta liste de priorités.A partir de cela tu dresses un tableau de notes pour chaque logiciel choisi et tu vérifie si tu peux apporter une réponse rapidement au problème ou s'il te faut t'y reprendre à 2 fois. Normalement après cela tu auras un hit-parade que tu pourras présenter à n'importe quel décideur sans trop rougir de ton choix !! Inversement tu comprends bien que tu auras toujours Pierre, Paul, Jacque, ou Jean qui sera accro à Inventor ou SolidEdge ou SW ou ProIng et qui te fournira toujours toutes les bonnes raisons d'acheter ce produit plutôt qu'un autre !!Tiens d'ailleurs, je suis surpris d'apprendre que la bibli de profilés sur Inventor est incomplète. Il faudrait vérifier s'il n'est pas possible de completer les fichiers qui lui sont associés. (Sache qu'il existe sur Solid Edge une bibli complète de profilés conforme au catalogue de l'OTUA sur http:// http://www.cao-cti.com. Mais je crois qu'il en existe une tout aussi interessante pour Solid Works). Tu auras compris que l'achat d'un logiciel 3D méca ne se fait pas sur l'essais plus ou moins réussi d'un seul logiciel mais bien d'une comparaison faite à partir d'un plan de travail choisi par toi et imposé aux différents démonstrateurs qui devront te prouver l'éfficacité de leur produits ... [Edité le 17/7/2003 par Labletech] Formateur ATC Autocad - Mechanical - Inventor - Electrical
grincheux Posté(e) le 16 juillet 2003 Auteur Posté(e) le 16 juillet 2003 merci de tes conseilshier on a eu un demo de pro eng pour moi c celui la qui a l'air le plus "intuitif" et le plus proet le plus facile d'utilisation ( cotation en mode assemblage , mirror en mode assemblage , on peut couper tj en mode assemblage etc...) reste a faire passe le buget pour la formation et a faire joujou avec la version demo en faite la boite ou je suis est une pme ou il faut etre multi - polyvalent en faite tu es amener a faire un peu de tout de la charpente du piping de la tolerie de l'usinage de la conceptionles fondations du client etc... A+
Dominique Posté(e) le 17 juillet 2003 Posté(e) le 17 juillet 2003 Bonjour, Intéressant le "intuitif de Pro-E" Dans tous les benchmarks que l'on fait les logiciels restants sont : InventorCatiaIdeasSolid WorksSolid EdgePro-E Au final le tout se joue entre SW et Inventor. Cela probablement à cause des coûts et de la formation. "Autodesk Inventor Series - Le logiciel de CAO 3D le plus vendu au monde en 2002" "Source: Selon les chiffres annoncés publiquement en 2002 et relatifs au nombre d'unités de logiciels 3D mécanique vendues." Voila. Maintenant chacun y voit son intérêt." Le client n'achète pas un produit, mais recherche la satisfaction d'un besoin, l'avantage qu'il va retirer de l'utilisation du produit ou service." Slts Dom Slts Dom
Labletech Posté(e) le 5 août 2003 Posté(e) le 5 août 2003 Quand tu dis 'source' tu ne précises pas laquelle !! :cool: Quand tu dis coût de formation >> Y a -t-il seulement un comparatif quelconque qui aurait été effectué dans une région de France par un organisme neutre ??? :) Quand tu dis 'satisfaction d'un besoin' >> Y a -t-il chez Autodesk un listing des besoins émanants d'une prospection sincère (par exemple en France) ou bien un simple listing d'ordres de mission imposés par les US et que l'on soumet aux clients Autodesk en leur demandant leur avis (éventuels) et en s'empressant d'affirmer qu'il s'agit là de la demande étudiée et disséquée du métier ... :) Ne penses-tu pas qu'il faut d'abord se méfier de toute intoxication concernant des chiffres annoncés (même s'ils ne sont pas démentis -- il faut toujours attendre un peu que tel ou tel avocat se réveille et sorte une série de documents contradictoires !!) :( et enfin ne penses tu pas tout simplement qu'un produit va être acheté plus massivement parcequ'il a tout simplement été mieux vendu qu'un autre ??Le bla bla sur l'écoute du client et tout le toutim c'est bon pour le rôle commercial que l'on veut bien se donner mais en fait tu sais aussi bien que moi que la vente ou l'achat d'un produit se terminera à l'avantage de celui qui les plus grandes dents.. Et il est vrai que le recentrement des vendeurs agrées mécanique d'Autodesk et celui qui a toujours existé chez SW montre en fait aujourd'hui ses preuves !! :mad: Quand tu lances dans un forum quelconque des questions simples du genres:- telles catégories de fonctions dans tel logiciel >> qu'est ce que cela vous apporte ??- telles présentations , telles ergonomies >> qu'est ce que vous en pensez ??- Quand vous créez un dessin dans quel processus vous vous engagez ?? et dans ce cas qu'est ce qui justifie que vous utilisiez tel ou tel logiciel ??Tu serais vraiment surpris d'abord du peu de réponse et ensuite du peu d'interêts que peuvent porter les dessinateurs sur les nouveautés d'un logiciel !! :o C'est vrai globalement ils te diront c'est bien ou c'est pas bien mais si tu creuse un peu le sujet tu verras que la mode, un bon marketing et une bonne intox sont les maitres mots pour convaincre une société d'investir dans tel ou tel logiciel !! Je réagis un peu violemment, c'est vrai, mais chez nous aujourd'hui, on a dépassé les 40° alors ca rend un peu plus véhément surtout lorsque je pense que l'on ne dit pas tout l'info nécessaire à la bonne compréhension d'une situation ..A plus quand il fera plus frais ... :thumbup: Formateur ATC Autocad - Mechanical - Inventor - Electrical
grincheux Posté(e) le 24 septembre 2003 Auteur Posté(e) le 24 septembre 2003 merci de tes conseilshier on a eu un demo de pro eng pour moi c celui la qui a l'air le plus "intuitif" et le plus proet le plus facile d'utilisation ( cotation en mode assemblage , mirror en mode assemblage , on peut couper tj en mode assemblage etc...) reste a faire passe le buget pour la formation et a faire joujou avec la version demo en faite la boite ou je suis est une pme ou il faut etre multi - polyvalent en faite tu es amener a faire un peu de tout de la charpente du piping de la tolerie de l'usinage de la conceptionles fondations du client etc... A+ contrairement a ce que g dis y a pas longtemps et pour tester actuellement PRO-E wildfire c loin d'etre aussi intuitif que la demo aurai pu laisser croire il y a une logique PRO-E a avoir :casstet: :casstet: et c pas mais 4 jours de formation qui vont m'empecher de m'arracher le cheuveux
