Choix d\'un portable pour CAO
Qui peut me conseiller sur l'achat d'un portable pour utilisation de AIP10.
Est-ce que le ASUS V6VA20 ou le NEC VERSA P550 peuvent suffire ?
Merci de vos conseils.
je ne connais pas les caractéristiques des modèles que tu proposes, ni les besoins d'Inventor en terme de processeur, mémoire vive et carte graphique (ce qui prime, il me semble) mais pour faire de la CAO sur un portable ma priorité serait la taille de l'écran !
Personnellement, j'ai préféré opter pour un "transportable" avec un vrai écran 17" en 4X3.
[Edité le 2/11/2005 par (gile)]
Pour l'écran, on peut si nécessaire brancher un écran externe. Avec les portables actuels, on peut faire de la CAO, j'utilise personellement un Amilo Fujitsu Siemens pour AutoCAD avec une carte graphique ATI Radeon de 128 Mega. Il me parait indispensable d'avoir 1Giga de RAM minimum pour faire sérieusement de la CAO 3D.
Effectivement, la taille de l'écran est importante, sauf que je ne dispose que d'un budget de 2200€ et qu'à ce prix là, je dois me passer d'un 17.
Inventor nécessite 1 Go de RAM et 128 Mo de mémoire vidéo.
Cela fait plus de 15 ans que je travaille sur des logiciels de CAO/DAO mais sur un PC. Je n'ai pas l'habitude des portables.
Certes, mais c'est tout de suite moins facile à transporter ;)
Je pense qu'il est possible de trouver un 17" avec ton budget, en 4x3, je crois que çà ne se fait plus (plus chez acer en tous cas), mais un format panoramique peut convenir pour Inventor (avec tous les outils à droite). Regarde du côté de HP.
Salut !
J'utilise très régulièrement un PC portable avec des logiciels 3D. Il a plus de 2ans (bientot 3 !) et il fonctionne à merveille !
Je te donne ses caractéristiques techniques pour te faire une idée :
Carte graphique : RADEON IGP 345M (ATI RS200/RS200M avec accélérateur)
Processeur : Intel Pentium 4 2,40 GHz
256Mo de RAM (+ 256 Mo puisque j'ai ajouté une carte sur l'emplacement libre du portable)
Ecran : 15"
J'ai utilisé Catia V5 dessus (logiciel 3D très gourmand) et même avec de multiples assemblages complexes il fonctionne. Et j'essai maintenant SolidWorks (qui est moins gourmand) et ça marche très bien.
Tout ça pour dire qu'à l'époque il coûtait un peu plus de 1000 euros et qu'il fonctionne bien, alors avec ton budget de 2000 euros et avec les caractéristiques des portables d'aujourd'hui (qui ont énromément évolué), tu ne devrais pas avoir trop de mal à trouver ce qu'il te faut !
Un conseil : mise plutôt sur la taille de l'écran, c'est vrai que c'est important, et surtout prend un portable avec une mémoire vive indépendante de la carte mère.
En espérant t'avoir éclairé un peu, fait de bons achats !
  • 2 semaines après...
  • 4 mois après...
juste une chose pour la mémoire video choisir de la mémoire dédié, et non de la partagé, car la partagé utilise ta RAM, cela réduit les performances du PC.
  • 1 mois après...
bonsoir
je voudrais rajouter que les ram ca se rajoute tres facilement,je l ai fait sur mon fj siemems,en 5minutes 4vis a enlever mettre la plus grosse 1g en premiere position ,rajouter celle d origine qui etait pour moi 1 512 en deuxiemme position et le tour est jouer total 1.5 g ,il a meme des barrettes a 2 g encore cher salutation 1g =100 euros
  • 4 mois après...
Bonjour !
Je serai bientôt étudiant et j'ai besoin d'acheter un PC portable pour l'utilisation de pro/engineer. (petit budjet : 1000/1100€)
Que pensez-vous de ce modèle ?
http://www.rueducommerce.fr/Ordinateurs/Ordinateurs-Portables /Ordinateurs-Portables-de-Marque/HP/379670-Portable-Pavilion-DV9005EA-AMD-T urion-64-X2-TL-50-1-6-GHz-Ecran-17.htm
J'ai surtout un doute sur le processeur et la résolution d'écran.
Merci d'avance pour votre aide précieuse ! ;)
