MNT
ceinture bleue
Inscrit(e) le: 12/12/2002
Statut: Déconnecté(e)
Posté le 3/3/2005 à 10:25
regarde ici : http://perso.wanadoo.fr/didier.duhem/routines.htm#Talus
bonjour a tous
j'ai recupere et telecharge ce lien qui permet de tracer des talus automatiquement mais j'ai quelques problem :mad: e de comprehension pour l'istaller
y aurait il quelqu'un pour venir a mon aide
merci et a bientot
phil24
Bonjour
Comme tous les programmes LSP et cases de dialogue DCL,
il est conseillé de les copier dans un répertoire du chemin de recherche d'AutoCad.
de cette façon, tu peux les appeler à tout moment.
Pour voir quels sont les répertoires concernés:
Menu Outils >
Options >
Onglet Fichiers (en haut à gauche)
Cliquer sur le signe PLUS à côté de : Chemin de recherche de fichiers de support
tous ces répertoires sont "connus" de ton AutoCad,
copie les fichiers de programme dans l'un d'eux,
en général c'est Support qui est utilisé.
ensuite il te faudra taper en ligne de commande
(load"programme")
ou bien faire un glisser déposer depuis l'Explorer de Windows
dans ta zone graphique d'AutoCad.
souhaitant t'avoir dépatouillé
amicalement
Éternel débutant…
re didier
je ne sait pas laquel est un fichier programme
load"programme" est j'imagine une ligne de commande autocad
( hi han... hi han... dit l'ane !!! )
a +
Je m'immisce, quand Didier dit:
ensuite il te faudra taper en ligne de commande (load"programme")
c'est une façon générique pour expliquer comment charger un programme LISP, "progamme" symbolisant le nom du fichier LISP à charger.
Dans le cas qui t'intéresse il te faut taper : (load "talus") ou (load "talus.lsp") pour charger le fichier dans le dessin.
Ensuite, pour lancer la commande, il te faut taper talus, dans ce cas là, plus généralement, dans les fichiers LISP, la commande à taper pour lancer le programme se trouve après le c: dans la définition de la fonction : (defun c:commande ...
En espérant avoir répondu à tes questions.
salut a tous
tous les dossiers sont dans le fichier support d'autocad
mais la commande load ne fonctionne pas ( autocad LT 2002 )
il y a il une astuce
A+
Phil
