texte multiligne
Je suis à la recherche d'une commande permettant de modifier en groupe les caractérisques de textes multilignes (Style, couleur, hauteur....)
Antoine
Je pense que tu peux passer par les propriétés
-Selection rapide
-Type d'objet
-Textmult
-Tu définis les propriétés
-l'opérateur et la valeur
Et la tu recherches soit par une sélection ou dans ton dessin entier
:exclam: Voila et c'est valable pour d'autres choses.........
Salut..
J-C Van Damme
S'il s'agit d'attribuer les mêmes propriétés à plusieurs textes multilignes, après avoir fait ta sélection comme le suggère jalna ou en les "grippant" directement à l'écran, tu peux les modifier dansr la fenêtre Propriétés (CTRL+1).
quand les couleurs des textes sont forcées, cela rajoute des caractères spéciaux dans l'index
texte{\C4;textecouleurforcee}texte
il faudrait trouver un moyen pour virer les { } et les Cn;
un moyen rapide, mais pas très propre, serait de décomposer les textes multiples et de mettre les textes simples obtenus sur la couleur DuCalque.
[Edité le 27/10/2005 par zebulon_]
Mais pas quand la couleur est changée avec CHPROP ou la fenêtre propriétés.
Salut Antoine 1
Regarde dans les propriétés et essaye de voir alors par autre chose que la couleur , je sais pas genre style de texte, hauteur du texte et autre!!
PS: C'est toujours le meme pbleme avec les personnes qui forcent les couleurs,je me tue a leurs dire que cela n'apporte rien, AutoCAD a une logique pkoi ne pas l'appliquer!!
J-C Van Damme
Merci à Tous,
Mais j'ai beau cherché mais pas de solution simple pour le moment,
et je rejoins Jalna ! y en a marre des couleurs, des types de ligne etc.... forcées !
Bonne journée
Voici un petit LISP qui change tous les MTEXT à la couleur forcée par l'éditeur de texte en MTEXT à la couleur modifiée (la même) à l'aide des propriétés (plus de {\\C... dans l'index) :
(defun c:modif_txt (/ ss ent ed str)
 (setq	ss   (ssget "_X" '((0 . "MTEXT") (1 . "{*")))
cmpt 0
 (if ss
   (while (setq ent (ssname ss cmpt))
     (setq ed	(entget ent)
    str	(cdr (assoc 1 ed))
    ed
	(subst (cons 1
		     (substr str
			     (+ (vl-string-search ";" str) 2)
			     (-	(strlen str)
	       (assoc 1 ed)
	       ed
     (if (assoc 62 ed)
(setq ed
       (subst (cons 62 (read (vl-string-left-trim "{\\C" str)))
	      (assoc 62 ed)
	      ed
(setq ed
       (append
	 ed
	 (list (cons 62 (read (vl-string-left-trim "{\\C" str))))
     (entmod ed)
     (setq cmpt (1+ cmpt))
Merci Gile,
ca marche sauf sur certains dessin ou j' ai le message d'erreur suivant :
" erreur: groupe DXF incorrect: (62 . 111,4)"
sachant que les dessins n'ont pas été crées sous Autocad (plans Archi)
Antoine
Re,
Le même, sans chercher à donner au MTEXTE la couleur "forcée", il prendra la couleur "DUCALQUE" ou celle modifiée via les propriétés.
(defun c:modif_txt (/ ss cmpt ed str)
cmpt 0
 (if ss
    ed	(subst (cons 1
		     (substr str
			     (-	(strlen str)
	       (assoc 1 ed)
	       ed
     (entmod ed)
C'est pas au point, mon histoire, de mon côté j'ai remarqué que çà ne marchait pas avec les "couleurs vraies" (version 2004 et postérieures). J'ai un peu moins de temps cet après midi mais je vais quand même essayer d'approfondir...
À plus...
Si tu as le temps, pourais tu faire (cdr (assoc 1 (entget (car (entsel))))), sur les MTEXT qui ne marchent pas ("26.2m²" par exemple ) et me communiquer les résultats.
Merci.
Voilà 2 exemples :
Commande: (cdr (assoc 1 (entget (car (entsel)))))
Choix de l'objet: "\\A1;{\\Ftxt.shx|c0;\\C94;C1-02\\PBureau\\P12 m2}"
Commande:
U INTELLIZOOM
Choix de l'objet: "{26,6 m{\\H0.7x;\\S2^ ;}}"
Antoine
Salut
en reprenant ce qu'a fait (gile)
(defun c:modif_txt(/ ss cmpt str deb fin)
 (setq cmpt 0)
 (if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "MTEXT"))))
     (setq ent (entget ent)
           str (cdr (assoc 1 ent)))
     (while (setq deb (vl-string-position 92 str))
       (setq fin (vl-string-position 59 str)
             str (vl-string-subst "" (substr str (1+ deb) (- (1+ fin) deb)) str))
     (setq str (vl-string-subst "" "{" str)
           str (vl-string-subst "" "}" str)
           ent (subst (cons 1 str) (assoc 1 ent) ent))
     (entmod ent)
     (entupd (cdr (assoc -1 ent)))
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Bonjour et Merci Patrick,
Cette commande marche bien dans un nouveau dessin mais dans le fichier reçu par des archis, j'ai le message d'erreur suivant :
Commande: modif_txt
; erreur: type d'argument incorrect: numberp: nil
Et voilà :
Choix de l'objet: "\\A1;{\\Ftxt.shx|c0;\\C94;B4-05 et B4-06\\PZone
d\\U+00E9chets et\\Plinge sale urgence\\P17,35 m2}"
Antoine
c'est à dire ?
l'essai de ton lisp avec ce texte copié dans un nouveau dessin répond l'erreur que j'ai envoyée précédement.
Commande: modif_txt
Antoine
Le souci est de faire le trie de ce qui apparait à l'écran et de la réponse retourné par le (cdr (assoc 1 (entget (car (entsel)))))
Par exemple, dans \\A1;{\\Ftxt.shx|c0;\\C94;B4-05 et B4-06\\PZone d\\U+00E9chets et\\Plinge sale urgence\\P17,35 m2}", tu as \\C94; qui correspond à une couleur
J'ai une idée quand même, j'ai modifié le lisp
 (setq cmpt 0)
     (while (setq deb (vl-string-position 92 str) fin (vl-string-position 59 str))
       (setq str (vl-string-subst "" (substr str (1+ deb) (- (1+ fin) deb)) str))
     (entmod ent)
