Hatou Posté(e) le 26 octobre 2005 Posté(e) le 26 octobre 2005 Bonjour à tous.J'ai un gros problème avec le pc de mon chef. Il avait un problème de spyware, que j'ai résolu en tranchant dans le vif avec hijackthis, outils puissant mais à manier avec précautions. Précautions que je n'ai pas prises, du coup j'ai sûrement viré un truc qu'il fallait pas dans le registre car depuis AutoCAD s'ouvre, mais j'ai des messages d'erreur en rapport avec des profils mal importés, et je n'ai plus de barres d'outils ni de menus.En tapant _menuload, j'ai bien les fichiers .cui, maje ne peux pas les charger.J'ai désinstallé, réinstallé AutoCAD (LT 2006 sur W2000 SP4), installé le SP1 d'Autodesk, ainsi que leur correctif de sécurité, rien ne change. Est-ce que quelqu'un voit comment régler ça? Je vais me plonger dans le registre, mais si je savais où chercher ce qui manque, ce serait pas mal. Bonne journée.
Patrick_35 Posté(e) le 26 octobre 2005 Posté(e) le 26 octobre 2005 Salut,Et en faisant plus simplement la commande _menu plutôt que _menuload @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Hatou Posté(e) le 27 octobre 2005 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2005 Ben c'est inconnu chez moi _menu.Et puis je crois que hier j'ai tout essayé (nettoyage du registre, désinstallation/réinstallation, avec le CD, depuis l'install réseau, et j'en passe...), donc je vais formatter.Je vous tiens au courant, merci d'avoir répondu en tout cas.
(gile) Posté(e) le 27 octobre 2005 Posté(e) le 27 octobre 2005 Citation Ben c'est inconnu chez moi _menu Curieux :casstet: As tu essayé MENU (sans le underscore) ? Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Hatou Posté(e) le 27 octobre 2005 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2005 Oui oui, et ça marche pas.Pas plus sur mon poste où j'ai un 2006 LT qui marche orrectement.menu, _menu, MENU, _MENU, tout ce qu'on veut, il connait pas.
Hatou Posté(e) le 27 octobre 2005 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2005 Bon, ben c'est résolu, un petit formattage et tout rentre dans l'ordre.Si c'est pas malheureux.Merci en tout cas, bonne journée.
