Hello tout le monde,
je cherche le nom de la commande qui permet de récupérer en 2D une vue 3D.
c'est simple et je sais quelle existe cette commande mais mon cerveau est saturé comme mon disque.
Merci d'avance.
>>>>>>>>>> venez visiter mon nouveau site d’Architecture http://argile.archi.free.fr <<<<<<<<<
Je n'ai malheuresement pas les express tool sur la machine car j'ai la "joie" de travailler sur Autodesk Architectural Desktop 3.3 et Autodesk avait jugé de ne pas les intégrer, du coup pas d'express car ils ne fonctionnent pas.
Merci pour ton aide.
Salut.
Soit tu traces ta vue 3D dans un fichier de type DXB, donc faut créer un traceur DXB.
soit tu exportes ta vue a l'écran avec la commande WMFOUT.
Les deux solutions te donnent des fichiers 2D que tu importes respectivement
avec DXBIN ou WMFIN.
Et la commande _SOLPROF devrait fonctioner, puisque qu'elle fait partie des commandes d'autocad de base.
[Edité le 25/10/2005 par CoolMan]
elle genère une vue en 2D de la 3D visible à l'écran.
C'est pas la commande VUE que tu cherches tout simplement ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
  • 4 semaines après...
Il s'agit de solview suivi de soldraw.
Tu tapes solview; ça te ramène dans l'espace papier et ça te crée une fenêtre ou tu choisi un point de vue suivant le scu par exemple. En continuant avec solview tu peux créer autant de fenêtres que tu veux suivant les vues que tu désires obtenir (par ex dessus face côté ...).
Tu nommes chaques vues (dessus face côté par ex...)
Ce n'est pas tres facile à utiliser mais il faut suivre (comme d'hab. dans autocad) ce qui t'es demandé dans la ligne de commande.
Ensuite tu tapes soldraw et tu choisi chacune de tes vues. Autocad les passe alors à la moulinette et te crée les projections suivant les différentes vues (points de vue). Il te crée également des calques associés à chaque vue où il place les arêtes (VIS) les traits cachés (HID) (pour hidden) ainsi qu'un calque pour la cotation. Ensuite tu passes les calques HID en traits interrompus oubien tu les gêle par ex.
C'est lourd mais c'est tres puissant.
Attention: les projections se font dans des plans (différents) correspondants aux vues et donc pas dans Z=0. Repasse en 3d pour voir ce que soldraw a généré.
Avant de faire solview/soldraw il faut créer un scu distant de ta pièce ou déplacer ta pièce par rapport au scu général. (L'inconvénient est que tes projections peuvent être confondues avec des faces de ta pièce.)
Bon courage. En espérant avoir été clair.
Salut à tous,
je te remercie riké-3d de ton aide clair mais un peu compliqué à l'usage mais le résultat y est.
Mais entre temps j'ai re-dessiné ma vue en 2D, car l'exactitude n'était pas primordiale.
Merci à tous de votre aide.
@+ @rgilles
