pb d\'échelle à l\'insertion.
Salut à tous,
j'ai toujours quelques soucis lorsque je souhaite insérer un bloc ou un XREF. les échelles ne correspondent pas
J'ai pourtant vérifier que :
INSUNITS, INSUNITSDEFSOURCE, INSUNITSDEFTARGET, UNITS
la commande base a été vérifiée aussi
correspondent dans les 2.
voyez vous d'autres variables qui pourraient poser un pb.
A+
[Edité le 25/10/2005 par blancherm]
ben j'avais réglé le pb en copiant avec point de base les données.
J'avais tout essayé, rien n'y avait fait à part cette manip.
maintenant j'essaie de faire un peu le tour des variables et commandes qui influence l'insertion en bloc ou XREF.
En essayant ta méthode ça fonctionne.
Mais faut il que je reprenne tous mes blocs et mes dessins pour ne pas à avoir ce genre de pb à l'avenir ?
j'avais pensé à la variable measurement, va t'elle faire kke chose ?
Merci, A+
NON ! elle gère juste l'environnement Anglo-Saxon ou Métrique pour les proportions des Hachures, Type de ligne... (fichiers ISO ou ANSI)
Je sais c'est galère. Il y avait déjà un sujet ! Et comme je le disais il manque la possibilité de désactiver cette fonction de conversion !!!! :mad:
Christian
