Pik Posté(e) le 24 octobre 2005 Posté(e) le 24 octobre 2005 Bonjour,Lorsque que je crée un nouveau calque, en me plaçant sous un calque déjà existant, ce nouveau calque prend la couleur du précédent. OK ça me va. Mais je voudrais qu'il me prenne aussi le nom du calque précédent (que je modifierais un peu évidemment) Comment faire ? quelle variable ou autre commande dois-je activer ?Merci pour vos réponsesPIk
capde06 Posté(e) le 24 octobre 2005 Posté(e) le 24 octobre 2005 a ma connaissance ca n'existe pasmais fait comme moicopier coller Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
yalta Posté(e) le 24 octobre 2005 Posté(e) le 24 octobre 2005 Salut, Tu choisis ton calque ==> F2 ==> Copier ==> Coller.
yalta Posté(e) le 24 octobre 2005 Posté(e) le 24 octobre 2005 ....copier ==> [surligneur]Nouveau calque [/surligneur] et là Coller....je préfaire préciser
didier Posté(e) le 24 octobre 2005 Posté(e) le 24 octobre 2005 Bonsoir, petite précision pour Pik,effectivement le copier-coller du nom est la bonne solution. Surligner le nom choisiF2Ctrl+CNouveau Calque (il se surligne tout seul)Ctrl+Vet modifier le nouveau nom. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Tramber Posté(e) le 26 octobre 2005 Posté(e) le 26 octobre 2005 Si tu tapes -PL, tu es en mode de ligne de commande. Je ne sais pas si ca peut te convenir mais avec n puis ta liste des calques séparés par une virgule, tu rentre tout d'un coup.Ca peut valoir le coup si tu sais te servir d'un tableur. Mais ca ne copie pas les propriétés des calques précédents. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
