Récupérerle point d\'insertion d\'un bloc
Comment va Robinson Crusoé ?
Sub XYBloc()
   Dim ObjBloc As AcadBlockReference
   Dim StrNomBloc As String
   StrNomBloc = "popo"
   For Each ObjBloc In ThisDrawing.ModelSpace
       If ObjBloc.Name = StrNomBloc Then
           XY = ObjBloc.insertionPoint
           MsgBox XY(0) & " , " & XY(1) & " , " & XY(2)
       End If
   Next
End Sub
Bonne continuation
Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
Salut Winfield,
merci pour l'info, je commençais à tourner en rond sur mon île, faute de pouvoir avancer ;).
En fait, j'ai personnaliser la macro disponible d'extraction d'attributs.
A partir d'excel, je voulais avoir le nom bu bloc ainsi que les coordonnées d'insertion du bloc avec les attributs.
C'est chose faite maintenant.
merci encore
A+
Au fait as tu regardé la macro que j'ai faites sur le post suivant ?
http://www.cadxp.com/sujetXForum-7310.htm
As tu des commentaires ou des optimisations du code ou des erreurs ?
remerci
Non , pas de commentaire ou quoi que ce soit en bien ou en mal, je n'ai pas eu le temps d'étudier ton code faute de temps (mais peut-être ce WE...j'espère, car ça m'interresse).
Mais je pense que pour ma part je serais passé par AutoCAD à la place d'excel, c'est juste une histoire de goût.
Mais en tout cas ça marche bien.
Félicitation, ça va m'aider pour plus tard.
Merci à toi
  • 5 mois après...
Ce code marche bien pour l'espace objet mais en remplacant Model par Paper
le fonctionnment n'est pas le même.
Comment obtient on la couche du bloc "Cartouche" dans l'espace papier ?
Daniel
Sub coucheBloc()
StrNomBloc = "Cartouche"
couche = ObjBloc.Layer
MsgBox couche
End If
Next
End Sub
