zebulon_ Posté(e) le 21 octobre 2005 Posté(e) le 21 octobre 2005 bonjour, la mise en page dans l'espace papier est souvent quelque chose de fastidieux si on a plusieurs fmult à faire à différentes échelles.il faut d'abord faire la fmult, puis éventuellement rappeler une vue de l'espace objet, puis enfin règler le facteur d'échelle avec un zoom 1/XP. Je vous propose de tester le lisp suivant qui affiche la liste des vues de l'espace objet, ainsi qu'une vue nommée *générale*Si on choisit la vue *générale*, le lisp crée une fmult, fait un zoom étendu, demande un point à l'utilisateur représentant le centre de la vue, puis fait un zoom 1/xp avec l'échelle choisie.Si on choisit un autre vue, le lisp rappelle cette vue et fait un zoom 1/xp avec l'echelle choisie.Les échelles sont adaptées à une utilisation du mètre en espace objet et du mm en espace papier. Là où ça plante, c'est quand la vue de l'espace objet est une vue perspective. le fichier fmmo.dcl dcl_settings : default_dcl_settings { audit_level = 0 ;} Fmmo : dialog { label = "FENETRE FMULT"; initial_focus = "pick_pt"; : boxed_radio_column { label = "Type de FMULT"; key = "pick_fm"; : radio_button { label = "Saisir 2 points"; key = "pick_pt"; } : radio_button { label = "Saisir Polyligne"; mnemonic = "P"; key = "pick_po"; } : radio_button { label = "Saisir Objet"; mnemonic = "O"; key = "pick_ob"; } } : list_box { label = "Vues : "; key = "List_view"; } : popup_list { label = "Echelle : "; Alignment = left; fixed_width = true; edit_width = 10; key = "ECH"; list = "1:1\n1:2\n1:5\n1:10\n1:20\n1:25\n1:50\n1:75\n1:100\n1:200\n1:250\n1:500"; } spacer_1; ok_cancel_err; } le fichier fmmo.lsp ;;; ;;; lancer une commande autocad (defun mycmd (LCMD / CMD ETL LELEM RES OLDCMDECHO) (setq ETL (entlast)) (setq OLDCMDECHO (getvar "CMDECHO")) (setvar "CMDECHO" 1) (foreach CMD LCMD (command CMD) ) (while (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (command pause) ) (setvar "CMDECHO" OLDCMDECHO) (setq LELEM nil) (if (not ETL) (setq ETL (entnext)) (setq ETL (entnext ETL)) ) (while ETL (setq LELEM (cons ETL LELEM)) (setq ETL (entnext ETL)) ) (setq RES LELEM) ) (defun construire_liste (/ VLIST VNAME What_Space What_Pers) ;; ;; Revoie VNLISTO qui contient la liste des vues de l'espace objet. ;; La vue est rappelée dans la FMULT + zoom 1/ECHxp ;; La vue *GENERALE* permet de faire un zoom étendu + zoom centré + zoom 1/ECHxp ;; ;construire la liste des vues (setq VNLISTO nil) (setq VLIST (tblnext "VIEW" T)) (while vlist (setq VNAME (cdr (assoc 2 VLIST))) (setq What_Space (cdr (assoc 70 VLIST))) (setq What_Pers (cdr (assoc 71 VLIST))) (if (= What_Space 0) ;; que les vues de l'espace objet (setq VNLISTO (cons VNAME VNLISTO)) ) (setq VLIST (tblnext "VIEW")) ) ;trier les noms des vues (If (>= (getvar "maxsort") (length VNLISTO)) (setq VNLISTO (acad_strlsort VNLISTO)) ) ;rajouter au début une vue *GENERALE* (setq VNLISTO (cons "*GENERALE*" VNLISTO)) ) (defun do_accept () (setq VIEW (get_tile "List_view")) (setq ECH (get_tile "ECH")) (setq PICK_FM (get_tile "pick_fm")) (done_dialog 2) ) (defun zoom_general () (command "_ZOOM" "_e") (initget 1) (setq pick_ptg (getpoint "\nCentre de la fenêtre : ")) (command "_ZOOM" "_c" pick_ptg "") ) (defun do_list_view () (setq VIEW $value) (if (= VIEW "0") ;; vue générale (mode_tile "ECH" 0) (if (= (cdr (assoc 71 (tblsearch "view" (nth (atoi VIEW) VNLISTO)))) 0) ; activer echelle que si c'est n'est pas une vue perspective (mode_tile "ECH" 0) (mode_tile "ECH" 1) ) ) ) (defun main_FM () ;initalisation des variables (command "_PSPACE") (setq VIEW "0") (setq ECH "5") ; par défaut au 1:100 ;construction de la liste des vues (construire_liste) ;ouverture de la boîte de dialogue (setq dcl_id (load_dialog "fmmo.dcl")) (if (not (new_dialog "Fmmo" dcl_id)) (exit)) (start_list "List_view") (mapcar 'add_list VNLISTO) (end_list) (set_tile "ECH" ECH) (set_tile "List_view" VIEW) (action_tile "List_view" "(do_list_view)") (action_tile "accept" "(do_accept)") (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)") (setq what_next (start_dialog)) (unload_dialog dcl_id) ;Création du FMULT en fonction des paramètres de la boîte de dialogue (if (= What_next 2) (progn (setq VNAME (nth (atoi VIEW) VNLISTO)) (setq val_ECH (cond ((= ECH "0") "1000/1XP") ((= ECH "1") "1000/2XP") ((= ECH "2") "1000/5XP") ((= ECH "3") "1000/10XP") ((= ECH "4") "1000/20XP") ((= ECH "5") "1000/25XP") ((= ECH "6") "1000/50XP") ((= ECH "7") "1000/75XP") ((= ECH "8") "1000/100XP") ((= ECH "9") "1000/200XP") ((= ECH "10") "1000/250XP") ((= ECH "11") "1000/500XP") ) ) (setq CLAY (getvar "CLAYER")) (if (not (tblsearch "LAYER" "FMULT")) (command "_layer" "_M" "FMULT" "_P" "_N" "FMULT" "") (command "_LAYER" "L" "FMULT" "AC" "FMULT" "_S" "FMULT" "") ) (setq oldFILL (getvar "FILLMODE")) (setvar "FILLMODE" 0) (cond ((= PICK_FM "pick_pt") (mycmd '("_.mview"))) ((= PICK_FM "pick_po") (mycmd '("_.mview" "_p"))) ((= PICK_FM "pick_ob") (mycmd '("_.mview" "_ob"))) ) (command "_MSPACE") (if (= VNAME "*GENERALE*") (zoom_general) (command "_view" "_r" VNAME) ) ;;; ne faire que si ce n'est pas une vue perspective (if (= (cdr (assoc 71 (tblsearch "view" VNAME))) 0) (command "_ZOOM" val_ECH) ) (command "_PSPACE") (setvar "FILLMODE" oldFILL) (command "_regenall") (command "_LAYER" "_S" CLAY "") ) ) ) (defun C:FMMO () (setq OLD_CMD (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0) (setq TM (getvar "tilemode")) (if (= TM 1) (progn (command "PSLTSCALE" "1") (command "REGNAUTO" "IN") (command "ECHLTP" "0.20") (setvar "TILEMODE" 0) (command "REGNAUTO" "AC") ) ) (main_FM) (setvar "cmdecho" OLD_CMD) (princ) ) C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
jalna Posté(e) le 21 octobre 2005 Posté(e) le 21 octobre 2005 Salut,Je viens de tester et il m'indique une erreur dans le fichier de la boite de dialogue!Ligne 34Erreur de syntaxe.Vu mes connaissances tres minime en autolisp je te fais parvenir ce message!A+ "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
zebulon_ Posté(e) le 21 octobre 2005 Auteur Posté(e) le 21 octobre 2005 si sur la ligne 34 tu as juste list= et sur la ligne en dessous "1:1\1:2 etc ...", il faut en faire une seule ligne. C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
jalna Posté(e) le 21 octobre 2005 Posté(e) le 21 octobre 2005 Merci de ta rapiditéeNon la ligne 34 est bien sur une seule ligneVoila cette ligne:list = "1:1\n1:2\n1:5\n1:10\n1:20\n1:25\n1:50\n1:75\n1:100\n1:200\n1:250\n1:500";< br /> } "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
zebulon_ Posté(e) le 21 octobre 2005 Auteur Posté(e) le 21 octobre 2005 c'est le < br/ >, chais pas d'où il sort et il faut le supprimer. [Edité le 21/10/2005 par zebulon_] C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
(gile) Posté(e) le 21 octobre 2005 Posté(e) le 21 octobre 2005 Salut' J'ai eu le même message d'erreur que jalna. Çà marche si j'efface à la fin de la ligne 34. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
jalna Posté(e) le 21 octobre 2005 Posté(e) le 21 octobre 2005 Ok ca marche!!Pas mal du tout!! "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
zebulon_ Posté(e) le 21 octobre 2005 Auteur Posté(e) le 21 octobre 2005 Merci, maintenant s'il y a quelqu'un qui saurait comment on peut déterminer si la vue de l'espace objet est une vue perspective, alors qu'on est dans l'espace papier ? Après, ce qui serait encore bien, ce serait de rajouter un bouton "paramétrer" pour pouvoir changer la liste des échelles et le facteur de zoom correspondant et éventuellement la valeur de l'ECHLTP et du PSLTSCALE voulu. Ces données, il faudrait les stocker dans un fichier qu'il serait judicieux de ranger où ? A priori, je vais mettre ça dans le répertoire ROAMABLEROOTPREFIX ? amicalement Zebulon_ [Edité le 21/10/2005 par zebulon_] C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
(gile) Posté(e) le 21 octobre 2005 Posté(e) le 21 octobre 2005 Re, maintenant s'il y a quelqu'un qui saurait comment on peut déterminer si la vue de l'espace objet est une vue perspective, alors qu'on est dans l'espace papier ? Tu peux enregistrer la vue courante au début de ton code : (command "_-view" "_s" "courant") Puis la traiter comme les autres vues enregistrées, et la suprimer à la fin: (command "_-view" "_d" "courant") Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
zebulon_ Posté(e) le 21 octobre 2005 Auteur Posté(e) le 21 octobre 2005 re, au début de mon code, je peux très bien déjà être dans l'espace papier, auquel cas ça ne marchera pas. Et puis, il faudrait encore vérifier si le nom "courant" existe déjà, avant de faire le save ... :calim: C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
(gile) Posté(e) le 21 octobre 2005 Posté(e) le 21 octobre 2005 Au temps pour moi, j'ai répondu un peu vite :mad2: À part, peut être, en VisualLISP (et là je ne maitrise plus du tout), je ne vois pas. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Tramber Posté(e) le 21 octobre 2005 Posté(e) le 21 octobre 2005 maintenant s'il y a quelqu'un qui saurait comment on peut déterminer si la vue de l'espace objet est une vue perspective, alors qu'on est dans l'espace papier ? VIEWMODE est pas mal. Tu dois faire la bascule en EO quand même. Je reprends tes propos : la mise en page dans l'espace papier est souvent quelque chose de fastidieux si on a plusieurs fmult à faire à différentes échelles.il faut d'abord faire la fmult, puis éventuellement rappeler une vue de l'espace objet, puis enfin règler le facteur d'échelle avec un zoom 1/XP. Avec la barre d'outils FENETRES, je ne me prends plus la tête avec tout ca.Je selectionne mes fenêtres et je tape mon échelle direct. Mais bravo, je trouve ton utilitaire bien sympa ! pour le centrage notamment. [Edité le 21/10/2005 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Patrick_35 Posté(e) le 21 octobre 2005 Posté(e) le 21 octobre 2005 Salut, maintenant s'il y a quelqu'un qui saurait comment on peut déterminer si la vue de l'espace objet est une vue perspective, alors qu'on est dans l'espace papier ?Je suis une bille en 3D mais pmeut-être avec les variables target et viewdir ? Après, ce qui serait encore bien, ce serait de rajouter un bouton "paramétrer" pour pouvoir changer la liste des échelles et le facteur de zoom correspondant et éventuellement la valeur de l'ECHLTP et du PSLTSCALE voulu. Ces données, il faudrait les stocker dans un fichier qu'il serait judicieux de ranger où ?Et pourquoi pas dans des registres perso ? Ton utilitaire est vraiment sympa. J'aurai juste un bémolJe viens de voir que si je n'ai pas de vue prédéfini, j'ai un message sur acad_strlsort @+ [Edité le 21/10/2005 par Patrick_35] Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Tramber Posté(e) le 21 octobre 2005 Posté(e) le 21 octobre 2005 Je réponds à Patrick : VIEWDIR donne un vecteur, première difficulté, et je pense que le problème n'est pas la vue en isométrique juste le mode de perspective. Le prog ne donne la bonne échelle que si on part d'une vue existante, si je ne me trompe. Ou le contraire... :cool: et puis je remarque que tu ne prends pas le controle des UCSVP, UCSFOLLOW et UCSORTHO. C'est dommage. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bonuscad Posté(e) le 22 octobre 2005 Posté(e) le 22 octobre 2005 Zébulon, J'ai essayé rapidement ton programme qui m'a l'air prometteur. Tu as rencontré le même problème que moi (les vues en perpectives) Je te conseillerais plutôt: [surligneur] (if (zerop (logand 1 (getvar "viewmode")))[/surligneur] au lieu de (if (= (cdr (assoc 71 (tblsearch "view" VNAME))) 0) Je me sers aussi de la variable "ViewTwist" pour faire tourner ma vue. Voilà une routine pour faire tourner une fenêtre de 90°, peut être te donneras t-elle des idées!Je me demande si des fonctions (vl- ...)ou (vlax-...) ne permettrait pas des actions plus simple et plus sures?Mais un pro du VL va nous dire ça ;) (defun c:r_viewport ( / e_vport dxf_vport base_pt lg_view ht_view h_vue pt_ctr-view pt_dl pt_ur) (cond ((zerop (getvar "TILEMODE")) (setvar "CMDECHO" 0) (command "_.undo" "_begin") (if (/= (getvar "CVPORT") 1) (command "_.pspace") ) (setq e_vport nil dxf_vport nil) (while (null e_vport) (setq e_vport (ssget "_+.:E:S" '((0 . "VIEWPORT")))) (if e_vport (setq e_vport (ssname e_vport 0))) ) (setq dxf_vport (entget e_vport) base_pt (cdr (assoc 10 dxf_vport)) lg_view (cdr (assoc 40 dxf_vport)) ht_view (cdr (assoc 41 dxf_vport)) h_vue (cdr (assoc 45 dxf_vport)) ) (command "_.mspace") (setvar "CVPORT" (cdr (assoc 69 dxf_vport))) (setq pt_ctr-view (getvar "VIEWCTR")) (initget "+ -") (if (eq (getkword "\nRotation de +90° ou -90°? [+/-] <+>: ") "-") (command "_.dview" "" "_twist" (angtos (rem (- (getvar "VIEWTWIST") (/ pi 2)) pi) 0 5) "") (command "_.dview" "" "_twist" (angtos (rem (+ (getvar "VIEWTWIST") (/ pi 2)) pi) 0 5) "") ) (command "_.-view" "_save" "$bascul_vue") (command "_.-layer" "_state" "_save" "$bascul_vue" "" "" "") ; (command "_.-layer" "_state" "_save" "$bascul_vue" "_on" "_froze" "_lock" "_plot" "_newvp" "_color" "_linetype" "_weight" "_plotstyle" "" "" "") (command "_.pspace") (setq pt_dl (list (- (car base_pt) (/ ht_view 2.0)) (- (cadr base_pt) (/ lg_view 2.0)) (caddr base_pt) ) ) (setq pt_ur (list (+ (car base_pt) (/ ht_view 2.0)) (+ (cadr base_pt) (/ lg_view 2.0)) (caddr base_pt) ) ) (entdel e_vport) (command "_.mview" pt_dl pt_ur) (command "_.mspace") (command "_.-view" "_restore" "$bascul_vue") (command "_.-view" "_delete" "$bascul_vue") (command "_.-layer" "_state" "_restore" "$bascul_vue" "_delete" "$bascul_vue" "" "") (if (zerop (logand 1 (getvar "viewmode"))) (command "_.zoom" "_ce" pt_ctr-view (strcat (rtos (/ ht_view h_vue)) "XP")) ) (command "_.pspace") (command "_.undo" "_end") (setvar "CMDECHO" 1) ) (T (prompt "\n*** Commande non autorisée dans l'espace objet ***")) ) (prin1) ) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
zebulon_ Posté(e) le 24 octobre 2005 Auteur Posté(e) le 24 octobre 2005 Merci les gars, j'ai un peu de grain à moudre... Je vous tiens au courant Et pourquoi pas dans des registres perso ? le problème, c'est que je suis une bille en matière de registres... Amicalement Zebulon_ [Edité le 24/10/2005 par zebulon_] C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
Patrick_35 Posté(e) le 24 octobre 2005 Posté(e) le 24 octobre 2005 Salut,Tu peux définir une clé d'accès général par exemple pour ton lisp FFMO.(setq Cle_Zeb "HKEY_CURRENT_USER\ \Software\ \Autodesk\ \Autocad\ \Zebulon\ \FFMO"); (enlever les espaces entres les deux \)Faire une lecture(setq Val_1 (vl-registry-read Cle_Zeb "Cle_1"))Une écriture(vl-registry-write Cle_Zeb "Cle_1" Val_1)Ou encore pour effacer une clé(vl-registry-delete Cle_Zeb "Cle_1") Pour ce qui est du vl, je ne sais pas si ça répond correctement à la question, mais c'est au cas ou(setq Vues (vla-get-views (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (vlax-for Vue Vues (princ (strcat "\n\tVue : " (vla-get-name Vue))) (princ "\t,Direction : ")(princ (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-direction Vue)))) (princ "\t,Target : ")(princ (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-target Vue)))) ) (princ) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
benoit Posté(e) le 21 novembre 2005 Posté(e) le 21 novembre 2005 zebulonJe crois avoir trouvé le problème des mview en perspective. Le programme (BenView)crée une fenêtre (viewport) dans l’espace papier (paper space) à partir d’une vue (view) en espace objet (model space) et crée une vue (view) dans l’espace objet (model space) à partir d’une fenêtre (viewport) dans l’espace papier (paper space) 2D/3D R14/2006. Démo disponiblehttp://www.colba.net/~bencad/ltscale/index.html
