impression de fichier plt urgent
Bonjour
J'essaie d'imprimer un fichier qui semble trop gros pour mon traceur
Je voulais essayer l'impression dans un fichier mais ........
Comment tracer un fichier PLT ?
ça urge je rend mon concours demain !
Merci de votre aide
Martial
Si il s'agit d'un traceur HP tu peux faire en sorte que ce soit ta machine qui traite le dessin et non le traceur.
Cela te bloque un peu mais ça marche.
Clic droit sur ton imprimante dans le dossier imprimante de Windows.
Ensuite "Options impressions" , onglet "avancées", puis "Par ordinateur".
Franck Hervet
Si ton fichier semble trop lourd pour ton traceur, essaie de faire stocker les données sur l'ordinateur, dans les propriétés du traceur, il est possible de configurer ceci.
ton fichier simprimera plus lentement mais n'aura comme limite de taille que la capacité de ton DD.
sinon pour tracer un plt, je passes sous dos
tu mets le plt dans un endroit pas bien compliqué puis tu tapes la commande dos
copy tracé.plt lpt1
( dans le cas où ton fichier s'appelle tracé.plt et le port de ton traceur soit le lpt1).
en espérant t'avoir un peu aider
Bonsoir
A partir du moment ou le fichier PLT a été généré dans un catalogue,
par exemple dans "c:\plt" ...
L'exemple ci-dessous permet d'imprimer "à distance" sur le HP DesignJet 750C
qui est géré par le serveur SERV-CAO
rem *** BATCH pour envoyer un fichier PLT vers la queue d'impression HP750C
rem *** Envoi de "F40.RTL" vers LPT3: sur \\serv-cao\hp750c ***
net use lpt3: \\serv-cao\hp750c
copy c:\plt\f40.rtl lpt3: /b
exit
Si ton HP DesignJet est connecté en // sur ton PC, ton BATCH sera:
rem *** Envoi de "F40.RTL" vers LPT1: du PC en LOCAL ***
copy c:\plt\f40.rtl lpt1: /b
exit
Dans mon exemple le fichier PLT se nomme "F40.RTL" ...
Les connaisseurs se souviendront de QUOI il s'agit :) :D :cool:
Le Decapode
