Salut à tous,
je vais peu être avoir à faire de la signalisation directionnel d'ici peu.
Est ce quelqu'un en a déjà fait ? y a t'il des fichiers exemples sur AutoCAD ?
Toute aide serait la bienvenue.
Merci A+
Merci kallain pour les liens,
je n'ai pas eu le temps d'étudier le livre sur la signalisation directionnelle, mais j'ai vu que la police de caractère était normalisée, est elle disponible sur Autocad ?
si quelqu'un a des plans d'éxécutions....
A+
Et ben tu m'aides pas !!!! :(
moi qui voulait faire les panneaux en 3D avec le détails des épaisseurs de peinture.
non je rigole,
je vais me plonger dans la lecture et puis je reviendrais peut être avec des questions plus pertinentes.
Au fait tu en as déjà fait des plans des panneaux de signalisation de direction ?
A+
Quelques giratoires, pour préciser simplement l'emplacement des panneaux,
le type des panneaux (D21, D42b ...), le schéma des panneaux avec les inscriptions.
Le reste ( la taille, qualité etc. étant définies dans les pièces écrites )
Tout cela étant définis en fait par unités ou collectivités territoriales (DDE ou CG ou Villes)
  • 5 ans après...
Invité spanish_bull
Le post date un peu mais à tout hasard :
Référence en matière de signalisation directionnelle : instruction interministérielle 82-31 du 22 mars 1982 (toujours d'actualité). Ce document donne entre autres nombreuses choses, les caractèristiques géométriques des panneaux :
=> définit les lettrages en fonction des mentions (L1, L2, L4min,...)
=> définit la hauteur de base des caractères (fonction de l'implantaiton, la vitesse et du type de panneau)
=> codifie l'espacement entre chaque caractères et chaque ligne
=> l'ordonnancement des panneaux entre eux (fonction de la classe des pôles).
Ces éléments permettent de dimensionner les registres et de là définir les supports adaptés ainsi que le massif correspondant (abaques et notes de calcul SETRA).
