VToine Posté(e) le 30 juin 2003 Posté(e) le 30 juin 2003 Bonjour, Je suis à la recherche d'un code pour dessiner un escalier en colimaçon en béton. J'ai fait plusieurs essais infructueux et je n'ai plus beaucoup d'idées. De même, j'ai chercher dans plusieurs site de lisp et je n'ai rien trouver non plus. Pour le moment, j'arrive à déssiner le profil de l'escalier, mais comme celui-ci est en spirale, je n'arrive pas à l'extruder. Donc si quelqu'un à un code pour extruder un profil complexe ou même un code pour dessiner l'escalier complètement, je le remercie d'avance de me le faire partager. Cordialement Toine
mikL44 Posté(e) le 1 juillet 2003 Posté(e) le 1 juillet 2003 j'ai dessiné quelque chose qui ressemble.Je vais essayé d'expliquer. C'est une vis type "vis sans fin de benne à vendange", pour dessiner l'helice, j'ai trace un cercle du diametre de l'helice, ensuite, commande "DIVISER", nombre de segments "12",ensuite je decale en Z les 12 points à intervalle regulier pour obtenir mon pas d'helice entre le 1er et le 12ème points.Je trace une "SPLINE" en m'accrochant sur tous les points, j'obtiens ainsi le profil de ma vis. Ensuite je trace une ligne pour l'axe de la vis, et j'utilise la commande "SURFREGL", et j'ais m'as vis qui se dessine automatiquement en surfacique.Régler la variable "SURFTAB1". On peut meme decomposer le maillage obtenu, on obtiens des faces 3D que l'ont peut extruder, et aditionner. La vis est ainsi en 3Dsolid. tchao boris
bonuscad Posté(e) le 2 juillet 2003 Posté(e) le 2 juillet 2003 Et pourtant il existe quelque chose sur le net écrit par Theo L.A. Groenenbergsur le site http://members.xoom.com/acadviceC'est une routine lisp qui crée un escalier en colimaçon.Cette routine est disponible (traduit en français par mes soins) dans bonuscad 2002 disponible en téléchargement sur ce site. Je t'invite donc à regarder si cela te convient Bruno Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
VToine Posté(e) le 2 juillet 2003 Auteur Posté(e) le 2 juillet 2003 Bonjour, Désolé, je ne connaissais pas ce site et je n'arrive pas à y accèder directement depuis le lien que tu m'as donné. J'ai fait une recherche sur Google et j'ai trouvé de liste mais je n'arrive pas à accèder au téléchargement. Si tu pouvais me faire passer le lisp, même non traduit, en fait je recherche le code de dessin pour voir comment faire. Je devrais le réécrire car je dois l'adapter aux variables que je possède. Merci de ton aide. Cordialement Toine PS : adresse mail antoineprieurdrevon@free.fr
