bonsoir,
est-ce qu'on peut découper un format A0 en 9 formats A3 avec Autocad L ou faut-il un autre logiciel ?
si quelqu'un a une idée,
merci :casstet:
Tu peux aussi créer des présentations dans ton dessin.
Tu quadrilles ton dessin. Puis, pour chaque zone tu enregistre la VUE correspondante. Tu rappelles la VUE dans chaque présentation !
Christian
[Edité le 17/10/2005 par rebcao]
Lorsque je fais publier j'ai un message : des erreurs ont été trouvées -enregistr. dans fichier journal... ne peux récupérer le fichier sous Autodesk Viewer.... c'est pas bon signe je suppose....
Christian
Je ne sais pas comment enregistrer la vue correspondante, ni la rappeler... je découpe autour ?c'est une carte... dans espace papier, ou objet... dans ce cas tout disparait... dois pas être douée
merci
Mademoiselle ou Madame,
Tu peux enregistrer une vue en passant par le Menu Affichage : Vue existante...
Puis tu choisis fenêtre et tu sélectionnes ta zone.
Voilà pour le principe. Une VUE = un ZOOM enregistré "définitivement" dans le dessin.
Dans ton cas il faudrait mettre en place sur ton dessin le quadrillage de DECOUPAGE. Puis créer les vues ZONE1, ZONE2, etc.
Créer une présentation avec une Fenêtre au Format A3 maxi de ton imprimante. Tu crées autant de présentation que de découpage.
Dans chaque Fenêtre tu rappelles la vue correspondante. etc.
si c'est pas clair tu peux revenir à la charge ! :casstet:
Christian
[Edité le 18/10/2005 par rebcao]
bonsoir,
merci pour les détails, viens d'essayer la manip, mais n'arrive pas à rappeler la vue pour insérer dans chaque présentation...
Je coche affichage - zone 1 dans mise en page - aire de tracé
ce n'est pas cela ?
:casstet:
On va supposer que tu as créer la vue ZONE1 à partir de l'onglet OBJET
1. Tu vas dans la Présentation appelée ZONE1
2. Tu double-clic dans la fenêtre ou le bouton PAPIER pour passer en OBJET
3. Tu vas dans Vue existante... et sélectionnes la vue ZONE1 (double-clic ou le bouton RENDRE COURANT...
voilà
sinon tu peux me joindre ton dessin pour je regarde ça de plus pret à cad123@wanadoo.fr
Christian
Aurais-tu un petit problème de Formation ?
Si tu as besoin de formation n'hésites pas ! Je serai ton serviteur !
Sinon ! comme je l'avais proposé ci-dessus si tu m'envoies ton dessin je pourrai mieux cerner ce que tu ne fais pas bien ! :casstet:
Christian
[Edité le 19/10/2005 par rebcao]
