willfrca Posté(e) le 14 octobre 2005 Posté(e) le 14 octobre 2005 Bjr tlm , Voila , j ai un probleme avec mes sorties de lignes ( Ltscale variable ) . Les lignes apparaissent correctement a l'ecran dans autocad mais quand ca part a l impression , mes pointillés n en sont plus , mes Lignes d'axes aussi . J ai eu beau changer la valeur de cette variable , toujours le meme probleme a la sortie . Quelqu'un aurait une solution , une explication svpppppppppppp . Unite de dessin : MM . Merci d'avance . Autre question coté lisp (meme si pas le bon coin) : quel compiler choisir pour le lisp ??? Simple d'utilisation si possible . Gratuit de preference . Merci et bonne journee . Will
rebcao Posté(e) le 14 octobre 2005 Posté(e) le 14 octobre 2005 tu n'aurais pas un style de tracé particulier ? Pour ton compilateur LISP ! je ne vois pas trop l'intérêt ? Si ce n'est pour gagner quelques 10e de seconde ? et en plus tu risque de te retrouver avec un LISP incompatible d'une version AutoCAD à une autre ! L'interprété est plus fiable. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
willfrca Posté(e) le 14 octobre 2005 Auteur Posté(e) le 14 octobre 2005 tu n'aurais pas un style de tracé particulier ? Peut etre j ai pas pensé a ca grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr . quel compiler choisir pour le lisp ??? J aimerais utiliser certains codes de lisp pour certaines amelioration de mon Autocad , mais je connais pas ca du tout . Faut il pas ;e compiler dans dans soft independant ?? ( croyait avoir lu ca ) Sinon comment dois je m y prendre pour l utiliser dans Autocad qd j ai le code ????? Merci
rebcao Posté(e) le 15 octobre 2005 Posté(e) le 15 octobre 2005 Généralement les fichiers LISP ont une xetension .LSP ! On peut charger les applications automatiquement en passant par le Menu Outils : Charger une application... Il y a un bouton pour ajouter les programmes de tel sorte qu'ils se chargent automatiquement dans le dessin en cours. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Tramber Posté(e) le 15 octobre 2005 Posté(e) le 15 octobre 2005 Tape VLISP sur ta ligne de commande, tu seras sur le meilleur compilateur Lisp pour AutoCAD connu jusqu'à présent :cool: Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
