alybaba Posté(e) le 7 octobre 2005 Posté(e) le 7 octobre 2005 Bonjour à tous, J'ai un plan où il faut hachurer une pièce pour poser du carrelage, mais les hachures ont comme base le point d'origine (0,0,0) donc le carrelage ne tombe pas juste :mad: .Je sais (pour l'avoir déjà utilisée) qui existe une commande à taper au clavier pour changer cette base de départ seulement je m'en souvient plus.Je sais que dans AutoCAD 2006 (et peut être aussi 2005) ont sais le faire directement dans la boite de commande des hachres mais dans ce cas ci je me trouve dans autoCAD 2004 (quand je l'ai déjà utilisé c'était dans autoCAD 2002)EST CE QUE QU'ELQU'UN PEUT M'AIDER S'ILVOUS PLAIT?????????????????(commande en anglais ou français...où les deux) MERCI BEAUCOUP, Alybaba [Edité le 7/10/2005 par alybaba] Je vois parfois dans le regard d'un cheval la beauté inhumaine d'un monde d'avant le passage des hommes.
rebcao Posté(e) le 7 octobre 2005 Posté(e) le 7 octobre 2005 tu peux changer l'origine de ton SCU dans Menu Outils : Nouveau SCU > Origine... Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
alybaba Posté(e) le 7 octobre 2005 Auteur Posté(e) le 7 octobre 2005 merci, ça fonctionne bien.Mais si quelqu'un connait la commande à taper rien que pour changer la base des hachures sans changer le SCU, ça m'interresse beaucoup.Merci quand même :) Je vois parfois dans le regard d'un cheval la beauté inhumaine d'un monde d'avant le passage des hommes.
Tramber Posté(e) le 7 octobre 2005 Posté(e) le 7 octobre 2005 Tu peux taper SNAPBASE pour changer le point de base des futures hachures. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
didier Posté(e) le 7 octobre 2005 Posté(e) le 7 octobre 2005 Bonjour, Je ne pense pas que SNAPBASE concerne les points de base des hachures...Tramber nous l'expliquera, si c'est le cas. En revanche, pour faire des hachures en changeant rapidement de SCU : quand ta zone à hachurer est à l'écrantaper SCU, répondre V (Vue)faire les hachurestaper SCU, répondre P(Précédent) quelques touches simples pour toujours avoir de belles hachures,surtout avec les motifs complexes qui perdent leur définitionà cause de éloignement de l'objet du point 0,0. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Tramber Posté(e) le 8 octobre 2005 Posté(e) le 8 octobre 2005 Je ne pense pas que SNAPBASE concerne les points de base des hachures...Tramber nous l'expliquera, si c'est le cas. pourtant l'essayer, c'est l'adopter. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
didier Posté(e) le 8 octobre 2005 Posté(e) le 8 octobre 2005 coucou, c'est parce que j'ai essayé que j'ai dit ça,lors de mon essai j'ai du faire une mauvaise manip,car le changement de la valeur de SNAPBASEn'a eu aucune incidence sur la qualité des hachures.ce matin, dans l'humilité, je réitère,et maintenant je te rejoins le changement de SNAPBASEaméliore les hachures éloignées de l'origine du SCU. je présente des excuses à Tramber,le remerciant au passage pour ses "explications". amicalement je donne pour explication le contenu de l'aide de SNAPBASE,il n'est pas parlé des hachures, mais on vient de voir que siType : point 2DEnregistrée dans : dessinValeur initiale : 0.0000,0.0000 Définit le point d'origine de la grille standard et de la grille d'accrochage de la fenêtre courante par rapport au SCU courant. Les modifications de cette variable ne sont appliquées à la grille que lorsque vous actualisez l'écran. AutoCAD ne redessine pas automatiquement l'écran lorsque des paramètres des variables système sont modifiés. Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Tramber Posté(e) le 8 octobre 2005 Posté(e) le 8 octobre 2005 C'est vrai que j'avais déjà lu à propos des hachures éloignées de l'origine, mais je ne sais plus ce qu'on disait. Sinon, à propos de SNAPBASE, c'est effectivement très surprenant que l'aide n'en parle pas. Je n'avais jamais noté. En plus je viens de lire une réponse (la même) ici de Bonuscad dans le forum 2000-2002, où la question est répétée. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
alybaba Posté(e) le 10 octobre 2005 Auteur Posté(e) le 10 octobre 2005 Merci à vous deux mais surtout à Tramber car c'est SnapBase que je cherchais. Je l'avais apris à l'école mais vite oublié et je n'arrivais plus à revenir dessus. MERCI,MERCI!!!!!!Bonne journée à vous. Je vois parfois dans le regard d'un cheval la beauté inhumaine d'un monde d'avant le passage des hommes.
