Marc Blancher Posté(e) le 7 octobre 2005 Posté(e) le 7 octobre 2005 Salut, il m'arrive de drôle de chose avec AutoDESK MAP 2006, parfois lorsque j'insère en bloc des fichiers ils se retrouvent décalés sans aucune raison. Un exemple, je me suis servis d'un fichier topo pour crée mon projet donc tout aller bien puis ensuite j'ai crée un fichier de présentation puis insérer mon fond topo et mon projet en xref, et là rien ne coïncide, le projet est décaler de quelques dizaines de mètres avec la topo. pourtant je suis bien dans les mêmes unités dans les deux dessins. Je sais pas si le problème vie,s de autocad ou de map. Si quelqu'un peut m'aider. Merci A+ (J'ai posté ce message dans le forum AutoCAD 2006 et Map pour mettre toutes les chances de mon côté :) )
Turtle Posté(e) le 10 octobre 2005 Posté(e) le 10 octobre 2005 Salut,As tu verrifé lors de l'insertion (dans la boite de dialogue) que tu as décoché point d'insertion Spécifier à l'écran. Sinon pour ma part je retravail avec Map 2005 car impossible de travailler avec map 2006 ( trop lent, et trop de problemes à mon gout) Question suplémentaire tu as quel matériel pour faire tourné map 2006 ??? Moi : P4 2,5ghz ; 512 Mo; Matrox G550 32mo. HDD 200Go A+ Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Marc Blancher Posté(e) le 10 octobre 2005 Auteur Posté(e) le 10 octobre 2005 Salut Turtle,mon pb a été résolu, il s'agissait de la commande variable qui n'était bien réglé, j'avais posté en double dans le forum AutoCAD 2006, où le pb avait été vite résolu ( merci oli ) :) http://www.cadxp.com/sujetXForum-7159.htm Niveau matériel, j'utilise un p4 3.6ghz, 1go de ram, HDD de 200Go et puis je sais plus quelle carte graphique. Pour ma part, map 2006, tourne assez bien quoi un peu lente des fois. A+ [Edité le 10/10/2005 par blancherm]
lecrabe Posté(e) le 17 octobre 2005 Posté(e) le 17 octobre 2005 Bonsoir Petit conseil lorsque l'on insère des DWGs dans d'autres DWGs (surtout en cartographie): BIEN vérifier que la BASE du dessin = 0 , 0 Sinon surprise surprise :( Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
