il m'arrive de drôle de chose avec AutoDESK MAP 2006, parfois lorsque j'insère en bloc des fichiers ils se retrouvent décalés sans aucune raison.
Un exemple, je me suis servis d'un fichier topo pour crée mon projet donc tout aller bien puis ensuite j'ai crée un fichier de présentation puis insérer mon fond topo et mon projet en xref, et là rien ne coïncide, le projet est décaler de quelques dizaines de mètres avec la topo.
pourtant je suis bien dans les mêmes unités dans les deux dessins.
Je sais pas si le problème vie,s de autocad ou de map.
Si quelqu'un peut m'aider.
Merci A+
(J'ai posté ce message dans le forum AutoCAD 2006 et Map pour mettre toutes les chances de mon côté :) )
variable "base"
met à 0,0,0
C'est sa? :D
oui :D
non? :mad:
Dit merci à Tramber, c lui qui m'avait dépanné de ce probleme il y a quelque temps
Pour la photo, je l'envoie où? :D ;)
[Edité le 7/10/2005 par Oli553]
Oups, merci du distingo. :mad2:
On en apprend tous les jours
En tout cas je dors moins c.. depuis que je connais cette variable euh.. commande ;).
Je pense aux nombre de fois où je me suis pris la tête en traitant de tous les noms autocad.
Enfin j'ai fêté ça dignement vendredi soir :D
A+
