Problème dans un script élémentaire.
Quelqu'un voit-il le problème, que je suppose flagrant aux initiés.
Je tente de faire un tout petit script qui ouvrira successivement plusieurs dessins, y fera deux ou trois opérations élémentaires et les refermera avant de passer au suivant.
Il semble que le fait d'avoir un espace blanc dans mes chemin d'accès sème la confusion et donc bloque le script. Rien que la ligne ci-dessous ne fonctionne pas. Voyez-vous une solution pour contourner le problème des chemins d'accès ?
(command "filedia" "0" "_open" "P:\\LOG Common\\GEOMAP_Plan\\BDGraph\\_PROTO_EBL_041020.dwg")
Pas mieux ! Bloqué après "P:/LOG"
J'ai copié ta ligne dans un nouveau script mais point de succès.
Je continuerai demain.
Merci quand même et bonne soirée.
jms
Bonsoir
Même si il y a une modeste utilisation du Lisp, le problème semble résolu !
Donc je remercie notre "excellentissime" Eric pour sa réponse :P
Le Decapode
PS: Il est vrai que avec des catalogues et noms de fichiers SANS espace ou caractères spéciaux, c'est plus simple ...
Bon sang ! Mais c'est bien sûr !!! :D
Merci pour les guillemets et ton excellentissimissime (mais si, mais si !) réponse !
Quand je dois traiter des plans par lots entiers, Map ne suffit pas toujours. Il faut parfois bricoler un peu. Un petit script ( hum ! d'accord, il y a du Lisp...) contenant des variables, une base Access reprenant dans une table autant d'enregistrements que de valeurs à affecter à ces variables et un petit utilitaire qui crée un gros script reprenant le premier en boucle en lui affectant successivement les différentes valeurs de la table et le tour est joué ! Sauf quand je cale sur des petits problèmes de syntaxe !!!
Et donc merci.
