MNT Posté(e) le 20 juin 2003 Posté(e) le 20 juin 2003 Bonjour,Je bloque sur la création du fichier gabarit (version autocad 14.1) ??@+ Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
CDL Posté(e) le 20 juin 2003 Posté(e) le 20 juin 2003 Création d’un BLOC avec comme ATTRIBUT : IDENTIFICATION,SURFACE,SERVICE,DESTINATION Crér un fichier en format txt mais tu peut changer l’extension BL:NAME C008000BL:X N007002BL:Y N007002IDENTIFICATION C016000SURFACE C009002SERVICE C016000DESTINATION C009002 Suivre l’aide en ligne pour plus de précisionATTENTION : les indications BL : ont été traduite en françaisEncore merci à Didier pour l’info. (la DOC V12 était encore en anglais) EXEMPLE GESTION DE SURFACESMenu DESSIN commande CONTOURElle utilise la même case de dialogue que HACHURE et génère une polyligne (créer un calque ou seront générées les polylignes) Il faut bien gérer les calques pour désactiver les objets parasites. Par exemple un bloc porte, doit exister sur un calque dessiné ouverte et sur un autre dessinée fermée.utilise un bloc Surface composé d'attributs (NUMERO de parcelle, référence périmètre et surface)avec la commande AIRE option Objet tu récupère les infos, et copier coller dans les champs de tes attributs.avec le fichier GABARIT tu peut exporter tout ça dans un fichier texteLe choix du format d’export détermine les séparateurs de champs, moi je prend SDFTu l’importe dans EXCEL.(attention au choix des séparateur de champs, faire des essais)Après tu transforme les colonnes de chiffres en numérique.Avec EXCEL tu pourra faire des tris et des totos.
