Compter les objets d\'un dessin
y'a une solution toute bête,
tu fais un CTRL + A (pour tout selectionner)
et tu regardes dans la fenetre des proprietés, le menu deroulant des objets selectionnés, il fait un tri avec entre parenthèses le nombre pour chaque type d'entités
La commande _qselect permet de définir des critères de recherche, notamment sur les types d'objets (lignes, arcs, cercles, blocs ...).
Sinon, il y le lisp, mais il faut connaitre un peu les codes dxf
(sslength (ssget "_x" '((0 . "line"))))
pour avoir le nombre de lignes
(sslength (ssget "_x" '((0 . "circle"))))
pour les cercles
(sslength (ssget "_x" '((0 . "lwpolyline"))))
pour les polylignes
(sslength (ssget "_x" '((0 . "insert"))))
pour les blocs
Bien entendu, si ssget ne trouve rien, sslength renvoie une erreur.
Ci joint un exemple de lisp qui compte les blocs et les affiche sous forme de tableau.
;;COUNT.LSP   Copyright 1991   Tony Tanzillo   All Rights Reserved.
;;    Author: Tony Tanzillo,
;;            Design Automation Consulting
;;            http://ourworld.compuserve.com/homepages/tonyt
;;    Permission to use, copy, modify, and distribute this software
;;    for any purpose and without fee is hereby granted, provided
;;    that the above copyright notice appears in all copies and
;;    that both that copyright notice and the limited warranty and
;;    restricted rights notice below appear in all copies and all
;;    supporting documentation, and that there is no charge or fee
;;    charged in return for distribution or duplication.
;;    This SOFTWARE and documentation are provided with RESTRICTED
;;    RIGHTS.
;;    Use, duplication, or disclosure by the Government is subject
;;    to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of
;;    the Rights in Technical Data and Computer Software clause at
;;    DFARS 252.227-7013 or subparagraphs (c)(1) and (2) of the
;;    Commercial Computer Software Restricted Rights at 48 CFR
;;    52.227-19, as applicable. The manufacturer of this SOFTWARE
;;    is Tony Tanzillo, Design Automation Consulting.
;;    NO WARRANTY
;;    ANY USE OF THIS SOFTWARE IS AT YOUR OWN RISK. THE SOFTWARE
;;    IS PROVIDED FOR USE "AS IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND.
;;    TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE AUTHOR
;;    DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
;;    NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
;;    FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WITH REGARD TO THE SOFTWARE.
;;    NO LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES. TO THE MAXIMUM
;;    EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL
;;    THE AUTHOR OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
;;    INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER
;;    (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF
;;    BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS
;;    INFORMATION, OR ANY OTHER PECUNIARY LOSS) ARISING OUT OF
;;    THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE PRODUCT, EVEN
;;    IF THE AUTHOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
;;    DAMAGES.  BECAUSE SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW EXCLUSION
;;    OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL
;;    DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.
; Adds the COUNT command to AutoCAD, which counts, itemizes, and displays
; in tabular form, the number of insertions of each block in the selected
; objects, or the entire drawing.
; Add to AutoCAD.LSP, or load with (load"count")
; First implemented in May of 1990.
; Revision history:
; 10/13/1991:  General revisions for R11:
;              1.  Now ignores anonymous blocks and Xrefs.
;              2.  Added console/screen paging, pauses listing
;                  at each screen-full and waits for a keypress.
;    Notes on console paging:
;      1.  To disable console paging, add the following to COUNT.LSP:
;              (setq *cpage-disable* t)
;      2.  The number of physical console lines defaults to 25.  This
;          can be overridden by adding the following to COUNT.LSP
;              (setq *console-lines*  )
;          Where  is the integer number of physical screen lines.
;      3.  The screen-clear function defaults to (textpage) under R11,
;          and (textscr) under R10 (no screen-clearing is performed),
;          but it can be redefined by assigning a function that is to
;          be called to do a screen-clear to the symbol *clear-screen*.
;          The following example can be used with R10 if ANSI.SYS or
;          any compatible console-driver is installed, to clear the
;          display on each screen-page:
;               (defun *clear-screen* ()
;                  (textscr)
;                  (princ "\e[2J")
;                  nil
; Program listing:
(defun C:COUNT ( / blocks ss)
   (princ "\nPress  to select entire drawing or,")
   (cond
      (  (not (setq ss (cond ((ssget))
                             (t (ssget "_x" '((0 . "INSERT")))))))
         (princ "\nNo objects selected."))
      (t (princ "\nCounting block insertions...")
         (  (lambda (i)
               (repeat i (count_block (ssname ss (setq i (1- i))))))
            (sslength ss))
         (cond
            (  (not blocks)
               (princ "\nNo block insertions found."))
            (t (table-print blocks "Block" "Count" "-" 8 "." nil 'itoa)))))
(defun table-print (alist title1 title2 headsub coltab padchr
                    car-form cdr-form / maxlen maxline padstr )
   (setq car-form (cond (car-form) (t '(lambda (x) x)))
         cdr-form (cond (cdr-form) (t '(lambda (x) x))))
   (setq maxlen
      (mapcar
        '(lambda (pair)
            (cons (strlen (car pair))
                  (strlen (cdr pair))))
         (setq alist
            (mapcar
              '(lambda (pair)
                  (cons (apply car-form (list (car pair)))
                        (apply cdr-form (list (cdr pair)))))
               alist ))))
   (setq maxlen  (+ -2 (apply 'max (mapcar 'car maxlen))
                       (apply 'max (mapcar 'cdr maxlen)))
         maxline (+ maxlen coltab)
         padstr  (count_repl padchr 70))
   (cprinc-init)
   (cprinc (strcat title1 " "
                   (ctab (cons title1 title2)
                         maxline
                         (count_repl " " 70))
                   " " title2))
   (cprinc (count_repl headsub (+ maxline 2)))
   (mapcar
     '(lambda (pair)
         (cprinc (strcat (car pair) " "
                         (ctab pair maxline padstr) " "
                         (cdr pair))))
      alist )
(defun count_repl (chr len / res)
   (apply 'strcat (repeat len (setq res (cons chr res))))
(defun ctab (pair max padstr)
   (substr padstr 1 (- max (strlen (car pair) (cdr pair))))
(defun cdr++ (key alist)
   (  (lambda (x)
         (cond (x (subst (cons (car x) (1+ (cdr x))) x alist))
               (t (cons (cons key 1) alist))))
      (assoc key alist))
(defun get (k l) (cdr (assoc k l)))
(defun entgetf (k e)
   (  (lambda (l)
         (mapcar '(lambda (x) (cdr (assoc x l))) k))
      (entget e))
(defun count_block (ename)
   (apply
     '(lambda (etype name)
         (cond
            (  (and (eq "INSERT" etype)
                    (or (assoc name blocks)
                        (zerop (logand 45 (get 70 (tblsearch "block" name)))))
               (setq blocks (cdr++ name blocks))))) nil)
      (entgetf '(0 2) ename))
(defun cprinc-init ()
   (setq *console-lines* (cond (*console-lines*) (t 25))
         *cprinc-msg* (cond (*cprinc-msg*) (t "--- Press any key ---"))
         *cprinc-rubout*
         (cond (  (or textpage *clear-screen*) "")
               (t (strcat "\r" (count_repl " " (strlen *cprinc-msg*)) "\r")))
         *cprinc-line* -1)
   (cond (textpage (textpage))
         (*clear-screen* (*clear-screen*))
         (t (textscr) (terpri)))
(defun cprinc-page ()
   (princ *cprinc-msg*)
   (grread)
         (t (textscr)))
   (princ *cprinc-rubout*)
   (setq *cprinc-line* 0)
(defun cprinc (s)
   (cond (  *cpage-disable*)
         (  (not *cprinc-line*)
            (cprinc-init))
         (  (eq (setq *cprinc-line* (1+ *cprinc-line*))
                (1- *console-lines*))
            (cprinc-page)))
   (write-line s)
; ############################ eof COUNT.LSP ################################
(princ "\nC:COUNT loaded.  Start command with COUNT. ")
Amicalement
Zebulon_
Pour répondre à la question
je voulais surtout être sûr qu'il n'y avait pas de commande directe
Non, il faut passer par une macro du type proposé par zebulon_.
A+
Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP
http://www.git-cad.ch
Salut Jedeash,
Il existe juste une commande pour compter les blocs......
Commande: [surligneur] Bcount [/surligneur]
Amicalement,
MAN
Salut Man,
ça doit être la même chose, sauf que j'ai gardé les sources fournies avec la version 12 ou 13, je sais plus, pour que jedeash puisse s'en inspiré faire pour compter autre chose que des blocs.
Amicalement
Zebulon_
