J'essaye de me mettre au Visual Lisp. J'ai modifié ce code là qui supprime tous les points d'un dessin (même dans les blocs) pour faire un programme qui met à toutes les polylignes
une épaisseur constante de 0. Mon programme fonction, mais je ne suis pas sûr de comprendre le raisonnemement du code. Si quelqu'un pouvait me le commenter. Merci.
 (defun c:effpt ()
(vl-load-com)
(setq a (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
(vlax-for bl a
(vlax-for ent bl
(if (= (vla-get-objectname ent) "AcDbPoint")
(vla-delete ent)
(vla-regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acActiveViewport)
Je vais essayer, je débute aussi en VisualLISP.
  Citation
(vl-load-com)
Charge les fonctions ActiveX (il semble que ce ne soit plus indipensable depuis la version 2004)
  Citation
Attribue à "a" la collection de blocs du document actif de l'objet application AutoCAD.
  Citation
(vlax-for bl a
(vlax-for ent bl
(vla-delete ent)
les deux (vlax-for ...) sont des fonctions itératives imbriquées pour soumettre toutes les entités (y compris celles contenues dans les blocs) à la conditionnelle (if ...) et les effacer si la réponse est "True". Un peu comme le ferait un (mapcar ...) pour une liste.
  Citation
Régénère la fenêtre active du document actif de l'objet application AutoCAD.
Merci (gile)
J'avais réussi à trouver dans la doc que vlax-get-acad-object est un pointeur vers l'application autocad et vla-get-activedocument un pointeur vers le document actif, et qu'il faut à chaque fois lancer cette procédure.
Mais je ne comprenais pas le vla-get-blocks, vu qu'elle n'est pas directement expliquée dans l'aide. C'est donc la collection de blocs...
Maintenant, je ne comprends pas vraiment la syntaxe des 2 vlax-for, même si je comprends le if imbriqué (en gros, si l'objet est un point alors je l'efface). Comment foncionne donc le vlax-for ? Ce qui me gêne, c'est que les arguments qui suivent le vlax-for sont des variables qui valent nil au début. Je me trompe ?
J'apprends en même temps que toi.
L'aide nous dit :
  Citation
(vlax-for symbol collection [expression1 [expression2 ...]])
Le premier argument (bl) est donc un symbole -comme n dans (foreach n ....)- et le second (a) la collection de blocs. L'expression à évaluer est un nouveau vlax-for qui evalue le if pour toutes les entités (ent) de chaque bloc (bl).
Il me semble que la comparaison vlax-for / foreach n'est pas trop mauvaise, avec des collections à la place de listes.
Je ne comprends pas bien à quel niveau sont les entités "point" non contenues dans les blocs sont évaluées.
[Edité le 28/9/2005 par (gile)]
  Citation
J'ai trouvé :P :
La collection de blocs du document actif contient 2 blocs spéciaux ModelSpace Collection et PaperSpace Collection qui contiennent toutes les entités des espaces objet et papier. Donc, l'imbrication des deux vlax-for permet d'accéder à toutes les entités contenues dans tous les blocs du document actif (y compris les 2 blocs spéciaux).
Sinon, les commandes vla-... ne sont pas documentées dans l'aide à "AutoLISP Functions" mais dans "ActiveX and VBA Reference" sans les préfixe vla- ou vla-get- ou vla-put ... Si tu travailles dans l'éditeur VisualLISP, sélectionner un nom de commande dans la fenêtre active et cliquer sur l'icone avec un "?" dans un phylactère ouvre directement l'aide à la page concernée.
En espérant avoir répondu à ta demande.
À plus ...
Salut
La comparaison au niveau du vlax-for et du foreach est excellente pour la compréhension sauf que c'est une table/collection que l'on parcoure et pas une liste
Le vla-get-blocks pointe sur la table des blocks, ce qui revient en gros à un (tblnext "block")
Faites un (vlax-dump-object (vla-item a 2)) pour trouver les caractéristiques d'un bloc
Le 2em vlax-for est pour parcourir les entités qui composent le bloc
Un exemple en autolisp
(setq a (tblnext "block" t))
(while a
 (setq b (cdr (assoc -2 a)) tot 0)
 (while b
   (setq b (entget b) tot (1+ tot))
   (setq b (entnext (cdr (assoc -1 b))))
 (princ (strcat "\nLe bloc " (cdr (assoc 2 a)) " contient " (itoa tot) " entité(s)"))
 (setq a (tblnext "block"))
Le même en vlisp
(vlax-for bl a
 (setq tot 0)
 (vlax-for ent bl
   (setq tot (1+ tot))
 (princ (strcat "\nLe bloc " (vla-get-name bl) " contient " (itoa tot) " entité(s)"))
ps : le post aurait plus indiqué dans la rubrique vlisp ;)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Oui c'est vrai, j'aurais dû changer de rubrique. Désolé :exclam:
Merci pour la comparaison à Foreach. Je comprends bcp mieux maintenant. J'aivais en tête un "for X to Z" dans lequel aon aurait été obligé de renseigné les 2 arguments.
C'est intéressant de considéré que toute entité est inclue dans un bloc (paperspace au minimum). Du coup je comprends impeccablement ce lisp. Je vais pouvoir me lancer à en faire d'autre.
