changement de lambert???
Bonsoir a tous,Voila mon problème:
J'effectue un changement de lambert (lambert 3 vers lambert 2etendu) sous autocad 2002map, mais je retrouve au resultat les même coordonnées en x et y avec le 2million en plus sur la coordonnée y biensur.
Est-il possible qu'il n'y est pas de rotation?
Je georeference une commune en limite de lambert(1 et 2), cela explique-t-il cela?
Bon enfin voila mon problème.......suis-je assez clair?
merci pour toute vos reponses
Thanks
Bonsoir,
un rafraichissement de la mémoire est nécessaire :
La projection Lambert II étendu est utilisée pour l’ensemble de la France métropolitaine.
Il s’agit d’une projection conique conforme.
Elle utilise les mêmes paramètres que la projection Lambert Zone II,
à l’exception de la fausse coordonnée en Y
qui vaut Y0 = 2 200 000 m pour le Lambert II étendu,
et Y0 = 200 000 m pour le Lambert Zone II.
amicalement
Éternel débutant…
Ben tu me sauves là....pfffffff
Un tres grand merci, j'usqu'a present je ne georeferencais que des communes se trouvant en lambert zone3 et donc je ne comprenais pas pourquoi les coordonnées ne changaient pas du 2 vers 2étendu.( suis trop con là, cela fait q même 8 heures que je planche dessus....bon ca ira mieux demain comme on dit)
Allez a plus, et encore un tres grand MERCI
