bigsyke Posté(e) le 20 septembre 2005 Partager Posté(e) le 20 septembre 2005 Bonjour, Quelqu'un aurait il la gentillesse de me donner la macro afin d'effetcuer une rotation qui par defaut serait toujours à 180° ainsi qu'une macro afin que lorsque j'utilise la commande mirroir la question "Effacer les objets sources" soit par defaut O (Oui).Merci de votre aide. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eric Posté(e) le 20 septembre 2005 Partager Posté(e) le 20 septembre 2005 Bonjour Alors voici la 1 ^C^C_select;\_rotate;p;;\180; Et la 2 ^C^C_select;\_mirror;p;;\\o; Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 20 septembre 2005 Partager Posté(e) le 20 septembre 2005 un petit plus... Si tu utilises souvent ce genre de Macro tu ajoutes une [surligneur] *[/surligneur] (étoile) en début de ligne... [surligneur] *[/surligneur]^C^C... c'est valable pour n'importe quelle Macro Raccord, Chanfrein les icônes de cotation, etc. encore aujourd'hui il n'y pas d'office cette petite étoile !!! pour faire boucler toutes ces commandes !!! Christian [Edité le 20/9/2005 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bigsyke Posté(e) le 22 septembre 2005 Auteur Partager Posté(e) le 22 septembre 2005 Merci pour vos reponses.Existe t il un tutorial sur le net ou un bouquin qui permettrerai au debutant que je suis d'en savoir plus sur les commandes macro? Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 22 septembre 2005 Partager Posté(e) le 22 septembre 2005 Il est possible de faire une liste sur les syntaxes possibles : * \ ^C ; etc. Voici une petite page qui résume celà avec en plus des syntaxes pour les Menus... Mais les Macros sont créées à partir d'un besoin, d'une idée pour se simplifier le travail !...Il peut en exister des milliers. Mais si à tu as une idée précise de ce que tu veux réaliser on peut te donner des exemples... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bigsyke Posté(e) le 23 septembre 2005 Auteur Partager Posté(e) le 23 septembre 2005 Merci pour ton aide Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bigsyke Posté(e) le 23 septembre 2005 Auteur Partager Posté(e) le 23 septembre 2005 Dit moi....est ce qu'il est possible de copier une barre d'outil que j'aurai cree avec mes propres macro pour l'installer sur un autre poste autocad? Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 23 septembre 2005 Partager Posté(e) le 23 septembre 2005 Salut bigsyke, Quand tu crées une barre d'outil, sa définition est automatiquement enregistrée dans le fichier *.MNS en cours d'utilisation (Versions antérieures à 2006). Tu peux donc, soit copier le code de définition de cette barre d'outil dans un fichier texte (bloc-note) et la recoller dans le fichier *.MNS de l'autre poste, soit copier tout le fichier *.MNS, l'enregistrer sous un autre nom (MonMenu.mns) dans un dossier du chemin de recherche et charger ce fichier avec la commande MENU. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 24 septembre 2005 Partager Posté(e) le 24 septembre 2005 OUI ! ce qu'il faut faire... 1. Tu crées avec le bloc notes un fichier que tu appelles MENU-PERSO.MNS (par exemple) que tu place dans le dossier de ton choix... 2. Tu ouvres ce fichier tu y ajoutes juste la SECTION menugroup sous cette forme... ***MENUGROUP=MonMenuPerso 3. Tu déclares ce dossier dans les options Onglet Fichiers... (pour pouvoir afficher correctement les icônes, in sérer les dessins, etc. 4. Tu charges ton fichier MENU-PERSO.MNS 5. Tu crées de nouvelles barres dans ton menu et tu y ajoutes les icônes par un CONTROL + GLISSE (pour copier et non déplacer)... s'il te faut plus d'explications n'hésites pas ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
