bigsyke Posté(e) le 18 septembre 2005 Partager Posté(e) le 18 septembre 2005 Bonjour a tous, Violà mon probleme:J'essaie desesperement me me cree des raccourcis clavier sur autocad 2004 histoire de me faciliter le boulot mais je n'y arrive pas et ce bien qu'ayant passer des heures a chercher des info sur le forum.Bon alors voilà ce que j'ai fait:Outils\Personnaliser\Modifier les fichiers personnalisés\Parametres de programme (acad.pgp) et là voilà ce qui apparait (je sais c'est long...) ; $Header: $ ; $NoKeywords: $ ; Fichier des paramètres du programme AutoCAD pour AutoCAD 2004; Définitions des alias de commande et des commandes externes ; Copyright © 1997-2002 par Autodesk, Inc. ; A chaque ouverture d'un fichier nouveau ou déjà créé, AutoCAD recherche le chemin de support et lit le premier fichier; AutoCAD.pgp qu'il détecte. ; -- Commandes externes --; Lorsqu'AutoCAD est lancé, vous pouvez faire appel à d'autres programmes ou utilitaires; tels que les applications, utilitaires et commandes système de Windows.; Vous pouvez définir des commandes externes en indiquant le nom de commande à utiliser à partir; de la ligne de commande AutoCAD et la chaîne de commande exécutable devant être transmise au système d'exploitation. ; -- Alias de commande --; Il est possible d'abréger les commandes AutoCAD que vous utilisez fréquemment, ceci en définissant des alias dans la; section d'alias de commande du fichier AutoCAD.pgp.; Ces alias peuvent être définis pour toute commande AutoCAD, pour toute commande de pilote de périphérique ou encore; pour toute commande externe. ; Conseil : effectuez une sauvegarde de ce fichier avant de le modifier. ; Format de commande externe :; ,[],,[*], ; Les bits des indicateurs signifient :; Bit 1: si défini, n'attend pas la fermeture de l'application; Bit 2: si défini, lance l'application dans une fenêtre réduite; Bit 4: si défini, lance et masque l'application; Bit 8: si défini, met la chaîne d'argument entre guillemets;; Complétez le champ "Indicateur de bit" avec la somme des bits choisis.; Les bits 2 et 4 s'excluent mutuellement; lorsqu'ils sont tous deux définis, seul le bit 2 est utilisé.; Les valeurs les plus fréquemment utilisées sont généralement 0; (lance l'application et attend la fin), 1 (lance l'application et n'attend pas), 3 (ouvre dans une fenêtre; réduite et n'attend pas) et 5 (masque l'application et n'attend pas). Il est généralement préférable de ne pas utiliser; les valeurs 2 et 4. Elles empêchent en effet d'utiliser AutoCAD tant que l'application n'a pas terminé.;; Le bit 8 permet aux commandes telles que DEL de fonctionner correctement avec des noms de fichier; comprenant des espaces, "nom de fichier long.dwg" par exemple. Notez que cela aura une incidence sur la transmission à; ces mêmes commandes des listes de noms de fichier délimitées par des espaces.; Si vous souhaitez que la prise en charge des fichiers multiples utilise les noms de fichier longs, désactivez le bit; "8" de ces commandes. ; Exemples de commandes externes pour les fenêtres de commande CATALOG, DIR /W, 8,spécification de fichier: ,DEL, DEL, 8,Fichier à supprimer: ,DIR, DIR, 8,spécification de fichier: ,EDIT, START EDIT, 9,Fichier à modifier: ,SH, , 1,*Commande SE: ,SHELL, , 1,*Commande SE: ,START, START, 1,*Application à démarrer: ,TYPE, TYPE, 8,Fichier à répertorier: , ; Exemples de commandes externes pour Windows; Pour une autre méthode, se reporter également à la fonction AutoLISP (STARTAPP). EXPLORER, START EXPLORER, 1,,NOTEPAD, START NOTEPAD, 1,*Fichier à modifier: ,PBRUSH, START PBRUSH, 1,, ; Format des alias de commande:; ,* ; Voici quelques recommandations pour la création d'alias de commande.; 1. Un alias a pour fonction de réduire la longueur d'une commande d'au moins deux caractères.; Il n'est pas nécessaire de définir d'alias pour les commandes associées à; une touche de contrôle, à un bouton de barre d'état ou à une touche de fonction.; Exemples : Ctrl N, O, P et S pour Nouveau, Ouvrir, Imprimer, Enregistrer.; 2. Choisissez le premier caractère de la commande, puis les deux premiers,; puis les trois premiers.; 3. Une fois un alias défini, créez les alias associés en ajoutant un suffixe :; Exemples: R pour REDESS, RE pour REDESTOUT, L pour LIGNE, LT pour TYPELIGNE.; 4. Utilisez un tiret pour distinguer les commandes de la ligne de commande et celles des boîtes de dialogue.; Exemple: B pour Bloc, -B pour -Bloc.;; Les exceptions à ces règles sont, en particulier, AI pour AIRE, T pour TEXTMULT, DE pour DECOMPOS. ; -- Exemples d'alias pour les commandes AutoCAD --; Ces exemples incluent les commandes les plus fréquemment utilisées. DBLCLCMODIF, *DBLCLKEDITSAUVEDWF, *DWFOUT3A, *3DARRAY3O, *3DORBITE3F, *3DFACE3P, *3DPOLYA, *ARCAI, *AIREAC, *ACCROBJ-AC, *-ACCROBJADC, *ADCENTERDCENTER, *ADCENTERAJ, *AJUSTERAJI, *AJUSTEIMAGEALI, *ALIGNAN, *ANNEAUAO, *APPLOADAP, *APERCUATI, *ATTACHEIMAGEAT, *ATTDEF-AT, *-ATTDEFB, *BLOC-B, *-BLOCBO, *BAROUTILBI, *BISEAUC, *CERCLECA, *CACHE-CE, *CHANGERCF, *CHANFREINECT, *ECHLTPCO, *COLLAGSPECLI, *COTLINCN, *CONTOUR-CN, *-CONTOURVFN, *VERIFNORMESCL, *COULEURCOUL, *COULEURCONN, *CONNECTBDCP, *COPIERCOU, *COUPEOD, *COTORDCOR, *CORRESPROPCST, *COTSTYLECU, *COUPUREPL, *CALQUE-PL, *-CALQUECOTY, *COTRAYONDRE, *DIMREASSOCIATECOTF, *COTREDEFCSTY, *COTSTYLECOTA, *COTALICOTC, *COTCENCOTE, *COTEDITCM, *COTDIACOTL, *COTLIGNCAN, *COTANGCOTN, *COTCONTDDA, *DIMDISASSOCIATEDP, *DEPLACERDC, *DECALERED, *DDEDITDI, *DISTANCEDIV, *DIVISERICL, *DELIMIMAGEDO, *DROITESC, *GESTSCUEF, *EFFACEREH, *ECHELLEATE, *ATTEDIT-ATE, *-ATTEDITEPL, *EPAISSLIGNEEL, *ELLIPSEEPLIGNE, *EPAISSLIGNEEO, *ESPACEOESI, *EDITSPLINEE, *ETIREREX, *EXPORTERES, *EXTRUSIONH, *HACHURES-H, *-HACHURESEI, *EDITHACHFH, *FHACHFI, *FILTERFU, *FMULTFRPROP, *FERMERPROPGP, *GROUPE-GP, *-GROUPEGR, *DDGRIPSI, *INSERER-I, *-INSERERIM, *IMAGE-IM, *-IMAGEIP, *IMPORTERIR, *INTERSECTIF, *INTERFERENCEIO, *INSEROBJL, *LIGNELAYER, *CALQUELE, *LREPERERAPLS, *LISTELST, *LISTEDE, *DECOMPOSME, *MESURERMI, *MIROIRML, *MLIGNEMG, *MODIFLONGMDV, *MODIFVARMO, *MODEOMBREOP, *OPTIONSOPT, *OPTIONSOR, *ORDRETRACEORBIT, *3DORBITOH, *ORTHOGRAPHEOUVRPARTIEL, *-OUVRPARTIELP, *PAN-P, *-PANPA, *PARAMDESSPE, *PEDITPO, *POLYLIGNPM, *PARAMDESSPT, *POINTPG, *POLYGONEPRE, *-PRESENTATIONPR, *PROLONGEPROP, *PROPRIETESPROPS, *PROPRIETESPW, *PUBLIERWEBUR, *PURGER-PU, *-PURGERQ, *QUITTERR, *REDESSRRP, *RDPREFRTT, *REDESTOUTRC, *RECTANGREG, *REGIONRO, *RENOMMER-RO, *-RENOMMERREV, *REVOLUTIONRG, *REGENRGT, *REGNTOUTRL, *RESOLRI, *ROTATIONRD, *RACCORDRE, *RESEAU-RE, *-RESEAU-EDITREF, *-REFEDITCLOREREF, *REFCLOSEEDITREF, *REFEDITJEUREF, *REFSETRR, *RENDUSE, *SECTIONSR, *SCRIPTSO, *SOLIDEEP, *ESPACEPSPL, *SPLINEST, *STYLENO, *NORMESSU, *SOUSTRACTIONT, *TEXTETX, *TEXTMULT-TX, *-TEXTMULTTA, *TABLETTETD, *TXTDYNTH, *THICKNESSTM, *TILEMODETL, *TYPELIGNE-TL, *-TYPELIGNETT, *TEXTMULTTO, *TOLERANCETOR, *TORETP, *PALETTEOUTILSTC, *TRACEURTYPEL, *TYPELIGNE-TYPEL, *-TYPELIGNEUI, *UNITES-UI, *-UNITESUNI, *UNIONVU, *VUE-VU, *-VUES-VUE, *-VUESVD, *VUEDYNVP, *DDVPOINT-PV, *POINTVUEW, *WBLOC-W, *-WBLOCXA, *XATTACHERXC, *XDELIMXJ, *XAJOUTER-XJ, *-XAJOUTERXR, *XREF-XR, *-XREFZ, *ZOOM ; Alias à utiliser pour la compatibilité Hyperlien/URL Release 14SAUVEURL, *SAUVEGRDOUVRIRURL, *OUVRIRINSERURL, *INSERER ; Alias des commandes qui ne sont plus utilisées dans AutoCAD 2000 :AAD, *CONNECTBDAEX, *CONNECTBDALI, *CONNECTBDASQ, *CONNECTBDARO, *CONNECTBDASE, *CONNECTBDDDATTDEF, *ATTDEFDDATTEXT, *ATTEXTRDDCHPROP, *PROPRIETESDDCOLOR, *COULEURDDLMODES, *CALQUEDDLTYPE, *TYPELIGNEDDMODIFY, *PROPRIETESDDOSNAP, *ACCROBJDDRMODES, *PARAMDESSDDAMODES, *PARAMDESSDDUCS, *SCU ; Aliases for commands discontinued in AutoCAD 2004:ACADBLOCKDIALOG, *BLOCACADWBLOCKDIALOG, *WBLOCADCENTER, *ADCENTERBMAKE, *BLOCBMOD, *BLOCFPOLY, *CONTOURCONTENT, *ADCENTERDDATTE, *ATTEDITDDIM, *COTSTYLEDDINSERT, *INSERERDDPLOTSTAMP, *BANNIEREDDAMODES, *PARAMDESSDDSTYLE, *STYLEDDSCU, *GESTSCUDDUCSP, *GESTSCUDDUNITS, *UNITESDDVIEW, *VUECOTHOR, *COTLINCOTROTATION, *COTLINCOTVERTICAL, *COTLINANNEAU, *ANNEAUTEXTDYN, *TEXTESAUVEDWF, *TRACEURCHRGDXF, *OUVRIRSAUVEDXF, *SAUVENOMCOPIERPROP, *CORRESPROPPREFERENCES, *OPTIONSRECTANGLE, *RECTANGOMBRAGE, *MODEOMBRAGEFENETRES, *FENETRES J'essaie donc de faire un essaie et tente d'integrer la commande CER (par exemple) pour un cercle a la suite de la liste tout de suite apres "; -- Exemples d'alias pour les commandes AutoCAD --; Ces exemples incluent les commandes les plus fréquemment utilisées."et là pas moyen!!Si je reviends sur autocad seul la commande C est prise en compte(bien sur j'ai enregistrer avant de quitter AutoCAD.pgp).N'hesiter pas a faire comme si j'avais 2 ans d'age mental pour m'expliquer s'il vous plait Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 18 septembre 2005 Partager Posté(e) le 18 septembre 2005 pourquoi absolument des ALIAS ? l'avantage de créer des icônes asssociées à une MACRO donne bien plus de possibilités... Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bigsyke Posté(e) le 18 septembre 2005 Auteur Partager Posté(e) le 18 septembre 2005 C'est pour allez plus vite dans les commandes usuelles tel que copier ou deplacer et puis en plus j'aime combiné les deux (clavier et icones). Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 18 septembre 2005 Partager Posté(e) le 18 septembre 2005 Salut, Pour créer des alias personnalisés, il faut, comme tu semble l'avoir fait, les ajouter à la fin du fichier AutoCAD.pgp en respectant la syntaxe : CER, *CERCLE Puis, pour activer le fichier AutoCAD.pgp modifié, il faut taper sur la ligne de commande : soit REINIT (commande) puis cocher "fichier pgp" dans la boite de dialogue soit RE-INIT (variable système) puis entrer 16. Attention tout de même, utiliser des alias déjà définis écrase ces derniers. À plus... [Edité le 18/9/2005 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bigsyke Posté(e) le 19 septembre 2005 Auteur Partager Posté(e) le 19 septembre 2005 TU ES MON SAUVEUR!!!MERCI MILLE FOIS Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 19 septembre 2005 Partager Posté(e) le 19 septembre 2005 TU ES MON SAUVEUR!!! N'exagérons pas ! Tout çà est trés bien documenté dans l'aide d'AutoCAD : Guide de personnalisation -> Personnalisation de base -> Définition de commandes personnalisées -> Création d'alias de commande Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
