Vérifier la version d\'un fichier Dwg
et en plus (tiens encore une idée) ton logiciel pourrait éventuellement donner la possibilité de créer des listes de plans du dossiers que l'on pourrait joindre au plans transmis. Faudrait juste supprimer l'arborescence qui ne servirait à rien ou du moins conserver celle-ci que depuis le répertoire que l'on a sélectionné pour l'analyse (sans le c:/........)
C'est déjà possible en cliquant sur le bouton Exporter.
Oui, j'avais vu mais je voulais dire : avec les modifs que j'avais indiqué. ;)
Raph.
Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
  • Réponses 130
  • Créé
  • Dernière réponse
Désolé, je recommence.
dans ton tableau à 3 colonnes (NOM DU FICHIER ----- VERSION ---- CHEMIN) pour l'exportation de la liste (par exemple pour la joindre avec des dwg que l'on veut transmettre) il est pas nécessaire de connaitre l'arborescence du fichier depuis la racine (C, D ou Autre) l'arborescence devrait commencer par le répertoire que l'on a demander d'analyser à DwgVersion.
Ex :
analyse du répertoire TOTO y compris sous-répertoires (Toto étant dans c:/ travail / affaire / plans ...
Toto
|------Arch
|------Béton
|------Fluides
|------Xref
Ce qu'il serait bien (enfin je trouve) c'est que DwgVersion donne, non pas l'arborescence des plans tel que :
C:/travail/affaires/plans/toto/Arch/xxxxx.dwg (affichage actuel)
mais plutôt :
Toto/Arch/xxxxx.dwg
voilà ;)
heuu ... j'espère avoir été un peu plus clair :casstet: (c'est pas facile des fois d'expliquer)
[Edité le 21/12/2009 par neptune38]
Raph.
  • 2 semaines après...
Re,
Salut Eric,
Bon, je revérifierai plus tard,..
Ce qui est étrange, c'est que maintenant si je fais un "enregistrez-sous", je n'ai que ces options ????
http://free0.hiboox.com/images/5310/7f98cbb4dc8095127aff32f278f63c8b.jpg
Depuis quand et pourquoi, je ne sais pas,...
Est-ce du à DWG TRUE VIEW ou autre,... ???!!!
A creuser,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Pour ton noël, j'ai trouvé ça
Dans le dwg 2007 et suivants, tu trouveras quelque chose comme ça :
i n s t a l l _ i d _ s t r i n g = \ " A C A D - 6 0 1 3 : 4 0 c \ " (Avec des espaces)
A C A D - 6 0 1 3 correspond au produit.
4 0 c correspond à la langue.
Vive SuperDWGVersion !
PS : Pour les versions plus anciennes je n'ai pas encore trouvé.
Je reviens la dessus parce que ché pas fachile.
Quand je fais une recherche par programation il ne me trouve pas cette ligne.
Et il n'y a que le bloc note qui arrive à afficher cette ligne là.
D'autres Editeurs de textes ne voient jamais ce texte.
Je dois m'y prendre mal ou alors c'est un codage mystérieux.
En plus j'ai pas mal de fichiers qui n'ont pas cette info, même dans le bloc note.
[Edité le 3/1/2010 par Eric]
Ca y est j'ai réussit à lire cette ligne.
En plus Gile avait donné la réponse
Le caractère qui ressemble à une espace est en fait le caractère unicode '\0', en supprimant chaque occurrence de ce caractère dans la ligne, on arrive à la lire normalement.
Dans mon cas c'est Chr(00)
Faut toujours écouter Gile :D
Sauf que chez moi, il semble que cette information soit quelque erratique.
J'ai fait quelques tests et, après un nouvel enregistrement du fichier, je n'arrive plus à lire l'info :casstet:
Tiens je ne perd pas cette info quand j'enregistre, mais par contre j'ai pas mal de fichiers qui ne l'ont pas et je ne sais pas pourquoi.
Est ce que d'autres personnes pourraient faire des tests SVP.
Il semble que l'info se perde quand on ouvre et réenregistre un fichier avec une autre version que celle avec laquelle il a été créé.
L'info apparaît parfois différemment :
AppInfoData 5001 (le caractère spécial est le caractère \005
ou
\ " A C A D - 5 0 0 1 : 4 0 c \ "
Le petit exe avec le quel j'ai fait les tests.
Le code (C#) si nomutt veut le traduire en VB.net
using System;
using System.IO;
using System.Windows.Forms;
namespace DwgVersion
   public partial class Form1 : Form
       public Form1()
           InitializeComponent();
       private void cmdSelect_Click(object sender, EventArgs e)
           OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog();
           ofd.Title = "Sélectionner un fichier DWG";
           ofd.Filter = "Dessin (*.dwg)|*.dwg";
           ofd.FilterIndex = 1;
           if (ofd.ShowDialog() == DialogResult.OK)
               string filename = ofd.FileName;
               this.lblFilename.Text = filename;
               string line;
               string product = string.Empty;
               bool loop = true;
               using (TextReader reader = new StreamReader(filename))
                   line = reader.ReadLine();
                   string dwgFormat;
                   switch (line.Substring(4, 2))
                       case "06":
                           dwgFormat = "R10";
                           break;
                       case "09":
                           dwgFormat = "R11 ou R12";
                           break;
                       case "12":
                           dwgFormat = "R13";
                           break;
                       case "15":
                           dwgFormat = "2000";
                           break;
                       case "18":
                           dwgFormat = "2004";
                           break;
                       case "21":
                           dwgFormat = "2007";
                           break;
                       case "24":
                           dwgFormat = "2010";
                           break;
                       default:
                           dwgFormat = "Inconnu";
                           break;
                   this.lblFormat.Text = "Enregistré au format DWG " + dwgFormat;
                   while (loop && line != null)
                       if (line.Contains("AppInfoData"))
                           loop = false;
                           product = line.Substring(line.IndexOf('5', line.IndexOf("AppInfoData")), 1);
                       else
                           line = line.Replace("\0", "");
                           if (line.Contains("ProductInfo"))
                               loop = false;
                               product = line.Substring(line.IndexOf("ACAD") + 5, 1);
                           else
                   reader.Close();
               if (product == string.Empty)
                   this.lblProduct.Text = "avec un produit Autodesk inconnu";
               else
                   switch (product)
                       case "8":
                           product = "2010";
                           break;
                       case "7":
                           product = "2009";
                           break;
                       case "6":
                           product = "2008";
                           break;
                       case "5":
                           product = "2007";
                           break;
                       case "4":
                           product = "2006";
                           break;
                       case "3":
                           product = "2005";
                           break;
                       case "2":
                           product = "2004";
                           break;
                       case "1":
                           product = "2002";
                           break;
                       default:
                           product = "2000 ou antérieur";
                           break;
                   this.lblProduct.Text = "avec un produit Autodesk " + product;
Bizarre, je peux changer de version et enregistrer à tout va et l'info suit bien dans le fichier.
Sauf si j'enregistre dans un format plus ancien que 2004.
Pour info ton exe me dit que le fichier a été enregistré avec un produit Autodesk 2000 ou antérieur dès que c'est un fichier enregistré avec une version LT (je crois).
L'embêtant avec ce truc c'est que cette info n'a pas de place fixe et du coup il faut faire une recherche sur tout le fichier.
Du coup sur des centaines ou des miliers de fichiers ça va rallonger considérablement les temps d'analyses, surtout si il y a des gros fichiers.
Et en plus si sur certains postes (comme celui de Gile) ça fonctionne bizarement...
Je ne suis pas sur d'implémenter ça dans la prochaine version.
Merci Nomutt pour ton cadeau empoisonné :D
Finalement je vais peut être proposer ça en option.
Comme ça on ne rallonge pas le temps d'analyse au départ et si l'utilisateur le souhaite il pourra effectuer cette recherche en plus.
J'ai déjà fais quelques essais et c'est assez marrant de voir avec quels logiciels ça a été créé.
Par contre j'aurais besoin dans l'idéal d'un fichier enregistré avec toutes les versions listées dans le lien donné par Nomutt:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=9120436&linkID=9240617
Donc je vous propose de m'envoyer par mail un fichier enregistré avec votre version d'AutoCAD ou de Map ou de Civil, etc.
Pour que je puisse vérifier que les codes donnés dans le lien ci dessus correspondent bien au vrai code du fichier.
Parce que ce n'est pas toujours très clair.
Par exemple pour AutoCAD LT 2007, ce n'est pas le code 7009 mais ACADLT 7001qu'il faut chercher.
Donc n'hésitez pas à m'envoyer par mail (voir ma signature) ou en lien de téléchargement un fichier enregistré avec votre logiciel (même s'il n'y a qu'un cercle dedans ça suffit).
Je tiendrais ainsi une liste des versions que je possède, que je mettrais à jour pour savoir quel fichier (version) il me manque.
Et si ça vous intéresse je pourrais ensuite fournir ces fichiers qui constitueront une bonne base de données des différentes versions.
A votre bon coeur Msieurs Dames.
Sinon l'info se trouve dans la base de registre :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.0\ACAD-5001:40C -> AutoCAD 2007 fra
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-8001:40C -> AutoCAD 2010 fra
Je t'ai envoyé un mail chez caderix
A (gile), merci pour le lien de convertion entre le C et le VB
A Eric
Y pas de quoi ! A vrai dire, cela venait d'un bon sentiment au départ.
Pour le temps requis de la vérification, j'ouvre le fichier en binaire et je teste caractère par caractère. Dans ma boucle, je sort immédiatement dès que j'ai ce qu'il me faut. Mais il est vrai que je n'ai pas, comme toi, testé sur un gros fichier.
Nomutt,
Pour infos :
Covadis, semble retirer cette signature du fichier DWG, ce qui expliquerait que certains fichiers ont cette signature et d'autres non. (A vérifier quand même)
Il y a peut être d'autres applicatifs qui font cela.
DWG TrueView ne met pas sa propre signature, il laisse celle qui avait avant.
