Definir le chemin des fichiers à ouvrir
Bonjour a tous
J'ouvre via un programme windev un schéma .dwg se trouvant dans un certain répertoire. Par exemple : C:\Schémas\Acad\Projet01
Le schéma s'ouvre normalement. Je souhaiterais lors du clic sur "ouvrir" avoir accès aux fichiers contenus dans le repertoire Projet01. Hors actuellement, le répertoire de sélection correspond au répertoire ouvert lors du dernier lancement d'autocad.
Existe t'il une fonction ou une ligne de code qui puisse nous permettre de definir le Path de sélection des fichiers dans la fenetre "Ouvrir un fichier" ?
il y a bien une variable : :casstet:
[surligneur] REMEMBERFOLDERS [/surligneur] valeur 0 ou 1 elle est enregistrée dans la base de registre...
Détail de l'aide en ligne
Gère le chemin par défaut de l'option Rechercher dans ou Enregistrer des boîtes de dialogue standard de sélection de fichiers.
0 Ce paramètre restaure le comportement d'AutoCAD LT 2000 et versions antérieures. Si vous démarrez AutoCAD LT en cliquant deux fois sur l'icône du programme et si un chemin de démarrage est associé à cette icône, il est utilisé par défaut dans toutes les boîtes de dialogue standard de sélection de fichiers.AutoCAD LT
1 Les derniers chemins d'accès utilisés dans chaque boîte de dialogue standard de sélection de fichiers sont conservés d'une session à l'autre. Le dossier de démarrage associé à l'icône AutoCAD LT n'est pas utilisé.
essayes si ça change quelque chose ! :casstet:
Christian
[Edité le 14/9/2005 par rebcao]
ce qu'on peut faire, c'est de mettre REMEMBERFOLDERS à 0 dans autocad, comme le suggère REBCAO
Puis copier/coller l'icône d'autocad sur le bureau windows, puis editer les propriétés de l'icône et changer la ligne "Démarrer dans" pour la faire pointer vers un répertoire précis (une affaire sur laquelle on travaille, par exemple).
Du coup, quand on utilise cette icône (dont on peut aussi changer le nom pour lui donner le nom de l'affaire en question), la commande "fichier ouvrir" pointe vers le répertoire défini ci-dessus.
Bien entendu, on peut faire autant de copier/coller de l'icône standart qu'on a d'affaire sur le feu.
Bon, c'est pas encore top, parce que, pour une session donnée, si on ouvre un fichier ailleur que le chemin indiqué dans "Démarrer dans", la prochaine ouverture se fait au dernier endroit et non pas dans ce qui est défini dans "Démarrer dans"
Normal, REMEMBERFOLDERS est valable d'une session à l'autre, pas à l'intérieur d'une même session.
Il y a peut être une autre variable ?
Amicalement
Zebulon_
[Edité le 14/9/2005 par zebulon_]
Tout simplement divin !! :D
Je passe par un petit script .scr qui permet l'ouverture du fichier souhaité :
filedia 0
ouvrir Z:\affaires\2005\ACAB\CARBO\SD8014\TEMP1.DWG
REMEMBERFOLDERS 0
filedia 1
L'appui sur "ouvrir" me donne les fichiers contenu dans le répertoire SD8014, donc exactement ce que je cherchais !
Merci a vous
