zebulon_ Posté(e) le 14 septembre 2005 Posté(e) le 14 septembre 2005 Bonjour, Il y a quelques temps, nous avons eu une discussion sur les boîtes de dialogue, sur le DCL et son côté vieillot et sur ObjectDCL. http://www.cadxp.com/sujetXForum-6001.htm Entre temps, j'ai consulté le site de Kenny Ramage, où il nous donne une autre façon de faire des boîtes de dialogue en lisp http://www.afralisp.co.za/vl/vl-vba1.htm Le principe, c'est d'utiliser VBA pour définir les boîtes de dialogue et de les charger et les exécuter avec lisp. C'est moins puissant qu'ObjectDCL, mais nettement mieux que DCL Amicalement Zebulon_ C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
Patrick_35 Posté(e) le 14 septembre 2005 Posté(e) le 14 septembre 2005 Merci Zebulon_, c'est superJe constate juste une chose ou deux qui pourraient manquer. C'est la gestion des listes déroulantes, l'affichage d'un bmp par exemple ou encore la gestion des ascenseursEt une autre question se pose. A ce niveau, ne serait-il pas plus intéressant de passer directement au vba plutôt que "bidouiller" avec le vlisp et les variables user* @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
zebulon_ Posté(e) le 15 septembre 2005 Auteur Posté(e) le 15 septembre 2005 Je suis d'accord, avec tout le respect qu'on doit à Kenny Ramage, ça tient de la bidouille. Donc, j'en viens à la conclusion :- soit on passe à VBA- soit on continue avec LISP en se portant acquéreur de ObjectDCL Mon choix est fait. Autodesk serait bien inspiré de racheter ObjectDCL pour le rajouter à une prochaine version. Si quelqu'un peut leur glisser à l'oreille ... Amicalement Zebulon_ C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
Patrick_35 Posté(e) le 15 septembre 2005 Posté(e) le 15 septembre 2005 Oui, c'est une solution de se servir d'ObjetDCL, mais du coup, le lisp n'est plus aussi facilement portableEt je te rejoins au souhait pour qu'un jour Autodesk se décide à améliorer ses boîtes de dialogueIl suffit parfois d'être optimiste et patient (ou encore bruler un cierge ;) ) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
zebulon_ Posté(e) le 15 septembre 2005 Auteur Posté(e) le 15 septembre 2005 va pour le cierge. Mais il faudrait qu'on soient plusieurs à faire brûler un cierge, sinon je doute de l'efficacité de cette mesure. Amicalement Zebulon_ C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
Patrick_35 Posté(e) le 15 septembre 2005 Posté(e) le 15 septembre 2005 On va tous se retrouver à Lourde. Il parait qu'il y a des miracles.Et en plus, on pourra mettre le paquet pour ce qui est des cierges, et on en trouve même en taille maxi @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
