Plus lisible
suite a ce sujet LA
Sinon ton conseil d'utiliser les noms de commande en international est effectivement à suivre absolument.
Je récupère régulièrement des SCRIPT que je traduit systématiquement en Version Française.
Il serai plus intéressant de publier les SCRIPT ou les LISP (intégrant de commandes ou des options) avec traduction internationnale.
Ce site étant francophone, je propose de favoriser le français.(meme si le logiciel est americain)
Votre avis !?
:cool:
Comme, dans ce cas, je suis le "donneur de conseil", je vais répondre en essayant de ne pas trop dire d'âneries.
Il ne s'agissait pas d'opposer le français à l'américain ou à l'anglais, mais à l'internationnal et ce, dans du code AutoLISP. Code dont on ne peut dire qu'il soit le fleuron de la langue française ;)
La traduction des noms de commandes ne me semble pas être la principale difficulté de lisibilité du LISP.
C'est pour avoir récupéré, sur le web, des routines LISP dont les noms de commandes (ou des options) étaient écrites dans une autre langue (souvent l'anglais) que celle de la version sur laquelle je travaillais que je me suis permis de donner ce conseil.
J'imagine que des étrangers naviguent sur CADxp :) (les canadiens francophones ne travaillent peut-être pas tous sur des versions françaises) et que certains y glanent des routines.
C'est donc dans un soucis d'universalité que j'avais fait cette remaque.
Pour aller plus loin, il me semble qu'il est même préférable d'écrire (command "_.line") pour être sûr de lancer la commande originelle d'AutoCAD sur n'importe quelle version même si cette commande a été redéfinie par ailleurs par l'utilisateur du code (le underscore pour l'international et le point pour la commande non-redéfinie).
[Edité le 12/9/2005 par (gile)]
Je serais d'accord avec CDL, pour l'amour de la langue française.
Mais (gile) est quand même dans le vrai quand il parle de son soucis d'universalité entre les autocad écrits dans d'autres langues.
Je me permet de rajouter que ce n'est pas là mon soucis d'universalité principal, qui est l'universalité entre les différentes version d'autocad en français.
Dans les anciennes versions, la commande CALQUE s'appelait PLAN. Tous ceux qui utilisaient des lignes (command "PLAN" ...) dans leurs lisps étaient bons pour se recoltiner toutes leurs routines, alors que la commande _layer reste toujours la commande _layer.
Je propose donc de favoriser ce qui, à terme, est le plus pratique, à savoir l'internationnal. Et il se trouve que la langue internationnale pour autocad c'est l'anglais et pas le français.
Que cela n'empêche pas les amoureux de cette langue de favoriser le français.
Je le dis avec d''autant plus de force que le français n'est pas ma langue maternelle et même si le système éducatif français et sa politique jacobine ont essayé pendant longtemps de la tuer, ma langue maternelle, en l'interdisant au profit exclusif du français.
Tous les basques, bretons, alsaciens, occitans ... me comprendront.
Vive les langues minoritaires.
Amicalement
Zebulon_
chez moi, ça donnerai
(command "lini")
Salut
Je ne peux qu'aller dans le sens de (gile) et de zebulon_.
En international, les routines fonctionneront quelle que soit la version d'autocad et sa langue.
Les traducteurs d'Autodesk ont la mauvaise habitude de changer certaines options de certaines commandes. Par exemple dans ce sujet., et il y en a encore plein d'autres.
Donc, si tu fais des scripts ou des lisps et que tu veux que ça fonctionne pour les futurs versions d'autocad sans devoir y retoucher, utilise le langage international.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Effectivement (gile),
Ici'tte les enrteprises privées et même puliques utilisent à 95%, les logiciels d'Autodesk en version originale. Mais pour les Windows de Microsoft, ils utilisent beaucoup plus de version en français.
Doncs, tous les formations sont données avec une version en anglais.
Vive la loi 101 :casstet:
C'est normal, (gile)....c'est la version originale.....
Qui fait la traduction chez Autodesk ? Autodesk France ?
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
