Salut à tous .....
Voila j'crée une macro multiligne qui me fait un truc bien précis ....
La voila
">>>>^C^C-calque;N;_BA_maconneries;CO;6;_BA_maconneries;;-calque;CH;_BA_maconneries;;_mline;S;maconneries;J;N;E;sencommand
je dessine un mur maconneries de 20 que je mets dans un calque en entrant l'epaisseur au clavier ...jusque là tout va bien ....
mais si je rajoute à la macro de dessus : -hachures : sur la ligne de commande continuez cette tache en récuperant grace a la commande _select;d ou @ le dernier objet dessiner cela ne marche pas ...
c'est à dire ça => ">>>>^C^C-calque;N;_BA_maconneries;CO;6;_BA_maconneries;;-calque;CH;_BA_maconneries;;_mline;S;maconneries;J;N;E;sencommand; _hatch;ANSI31;.1;90;d
cela ne marche pas
Donc si quelqu'un à une idée je suis preneur ..........
Bonjour Cadpolo,
première chose ! tu peux simplifier le début de ta macro avec l'option Etablire (étant donné que tu fais un choisir)
ça donnerai ça !
^C^C-calque;E;_BA_maconneries;CO;6;;;
au lieu de...
^C^C-calque;N;_BA_maconneries;CO;6;_BA_maconneries;;-calque;CH;_BA_mac onneries;;
après [surligneur] ;E; [/surligneur]il faut rajouter un [surligneur] \[/surligneur] pour marquer une pause et entrer librement l'échelle.
c'est quoi SENCOMMAND ?
Sinon ! Le problème avec la commnade MLINE ! On ne sait pas d'avance, combien de points on va utiliser pour définir la multi lignes... ce qui fait que la commande HACHURE démarre tout de suite...
Il faudrait faire une deuxième icône pour hachurer...
Christian
[Edité le 7/9/2005 par rebcao]
Salut Rebcao.....
Merci pour ton explication ......
Effectivement dans un premier temps j'ai crée une macro, que je lance juste après et quelque soit le nombre de point de la mline, la commande @ à la suite de h;;;@ récupère l'ancien objet dessiner et ensuite l'hachure ..... je t'apprends rien :cool: Eterreur de frappe sendcommand au lieu de sencommand 3
