pegaze7261 Posté(e) le 7 septembre 2005 Partager Posté(e) le 7 septembre 2005 Bonjour à tous Voila, je travailles avec un pc en réseau, donc tout les plans que je réalises se trouve sur mon. Le réseau ce compose d'une dizaine de Pc, et le problème, ce trouve dans le suivi de mes Xref, car en ouvrant mes plans depuis un autre poste, je dois toujours aller rechercher Xref. Comment paramétrer AutoCad (AutoCAD LT 2004 Fra), et faut il le paramétrer sur mon poste, ou sur tous les autres poste qui souhaite lire mes plans. Merci d'avance....@micalement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 7 septembre 2005 Partager Posté(e) le 7 septembre 2005 Bienvenu Pegaze, voici quelques éléments pour bien utiliser les XREFS... Il faut commencer par vérifier les options sur chaque Poste... (Menu Outils : commande OPTIONS : dans l'Onglet Ouvrir et Enregistrer... http://www.rebcad.fr/CADxp/images/options_xref.png à l'insertion il faut vérifier que l'option enregistre bien le Chemin complet... http://www.rebcad.fr/CADxp/images/inserer_xref.png pour les XREFs déjà insérées, Modifier le chemin et l'enregistrer dans le Menu Insérer : Gestionnaire des références externes... http://www.rebcad.fr/CADxp/images/edition_xref.png Christian [Edité le 7/9/2005 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pegaze7261 Posté(e) le 7 septembre 2005 Auteur Partager Posté(e) le 7 septembre 2005 Merci beaucoup rebcao de ta réponse trés rapide, je m'en vais la tester de suite. Amicalement.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pegaze7261 Posté(e) le 9 septembre 2005 Auteur Partager Posté(e) le 9 septembre 2005 SAlut rebcaoje reviens a la charge pour avoir quelque précision, car j'ai éffectué tes conseilles, et malheureusement, cela n'y fais rien.Mais j'ai pu m'appercevoir dans mon partage de dossier pour le réseau, que si je ne m'étais plus mes fichiers en lecture seul. Ou encore cocher la case autoriser les utilisateurs à modifier mes fichiers dans les propriétés du dossier. Que cela avais une influence sur le xref, car depuis un autre poste celui ci apparaisais apres une recherche du cref et un enrengistrement.Donc si tu connaitrais la configue exacte des dossier en réseau, cela m'interresse beaucoup.Merci.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 9 septembre 2005 Partager Posté(e) le 9 septembre 2005 Tous les utilisateurs doivent au minimum avoir un droit de lecture sur les XREFS, s'ils ne sont pas obligés de les modifier, bien sûr ! Au niveau des Utilisateurs Réseau, il doivent être configurés "AVEC PRIVILEGES", un utilisateur classique ne fonctionnera pas. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
