alex29 Posté(e) le 31 août 2005 Posté(e) le 31 août 2005 bonjour à tous!Mon problème, aujourd'hui est le suivant:lt2004 m'interdit d'inserer un dessin entier entant que bloc, son message est le suivant:"Le bloc X se réfère à lui-même."En revanche je peux l'inserer en référence externe....pouvez vous éclairer ma bougiemerci
jifi Posté(e) le 31 août 2005 Posté(e) le 31 août 2005 Salut alex29, Ton problème vient du fait que le dessin que tu veux insérer contient un bloc du même nom que le fichier. Exemple :Je crée un fichier du nom de RECTANG.DWG dans ce dessin, je crée un bloc du nom de RECTANG, je sauvegarde mon fichier RECTANG.DWG et je le ferme. Je crée un nouveau fichier dans lequel je vais INSERER le fichier RECTANG.DWG. Le message d'erreur suivant va s'afficher : Commande: iINSERERLe bloc rectang se réfère à lui-même.*Incorrect* Conclusion :[surligneur] Ne jamais donner le même nom à un bloc que celui du fichier.[/surligneur] A+ Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
