variable système NON référencée OSNAPOVERRIDE et OSNAPNODELEGACY
Bonjour la communauté,
Je suis en train de bosser sur les variables systèmes 2006... Elle fourmillent de petites nouveautés... et plusieurs sont NON REFERENCEES dont celle ci-dessous.
en voici une qui pourrait servir dans des macros ou développement ! ;)
[surligneur] OSNAPOVERRIDE par défaut à 0[/surligneur]
0 autorise la construction libre des points , en s'accrochant ou NON.
1 oblige de créer les points en s'accrochant aux objets. Il interdit de travailler dans le vide.
Il y en a d'autres à découvrir...
Je compte créer une bible des variables systèmes à [surligneur] connaitre ABSOLUMENT [/surligneur]parmi les + de 460 pour la 2006 et les moins de 400 pour LT 2006.
Christian
[Edité le 16/10/2005 par rebcao]
si déjà, voici une cousine !
Un petit truc assez énervant sur les textes multi-lignes on se retrouve maintenant à accrocher un point NODal ainsi que l'habituel point d'insertion de texte. Ce ui fout la pagaille !!! :mad:
[surligneur] OSNAPNODELEGACY [/surligneur](depuis version 2005)
0 = mode actuel avec accrochage NODal et insertion
1 = accrochage unique INSERTION
et c'est pas fini ... ;)
Christian
Dès que j'ai activé la clef d'AutoCAD 2006 (un poste encore à installer Windows 2000) je regarde aussi pour la version pleine
Opération certainement faite en semaine 35 ou 36.
Bon courage Christian :-)
En effet, cet override semble bienvenu pour la prog.
Je t'encourage pour la bible des variables mais autant les mettre toutes sauf celles qui ne sont pas intéressantes et qu'il ne faut pas connaitre ! (tout est dans la nuance) Ne t'arrache pas trop les cheveux.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Mon tableau reprend la définition de chaque variable à une ou deux prêt NON référencées...
Une colonne met en évidence les variables intéressantes.
C'est pas trop casse tête, ça va ! c'est juste du boulot de préparation pour mes supports de cours...
Christian
voici un petit échantillon de mon tableau...
http://perso.wanadoo.fr/rebcao/extrait%20variables%20systemes%20AutoCAD%202006%20et%20LT%202006.pdf
Le but n'est pas de développer toutes les valeurs possibles de chaque variable.
Mais simplement de les identifier, d'en prendre connaissance !!! :P
Et le jour où ! y a plus qu'à développer un peu plus la variable en question ! :D
De savoir si cette variable existe dans LT ou NON ! :)
qu'en pensez-vous ? Et toi Bertrand ? ;)
Christian
[Edité le 1/9/2005 par rebcao]
et voici le premier jet du BEST OF...
http://perso.wanadoo.fr/rebcao/best%20of%20variables%20systemes%20AutoCAD%202006.pdf
Je n'ai pas encore parcouru l'ensemble des variables... J'en rajouterai plus tard !
Christian
  • 1 mois après...
Voici les deux Tableaux qui évolueront encore :
Best of des Variables systèmes AutoCAD
Toutes les Variables systèmes AutoCAD
http://perso.wanadoo.fr/rebcao/toutes%20les%20variables%20systemes%20AutoCAD%202006%20et%20LT2006.pdf
Christian
