vb-vba -t(r)iste ?
Je voudrais savoir si les personnes programmant en vba sont aussi peu nombreuses qu'on peut le croire en voyant le forum vb-vba.
Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
Invité Patrick
Ben, je programme tellement en VBA ces temps ci que j'ai pas le temps de participer au forum VBA! (voilà une explication possible!) ;)
Re-bonjour
Je vais faire allusion à ce sujet : http://www.cadxp.com/sujetXForum-6627.htm
Je tente de trouver une solution en vba (pour le fun) . Le départ n'a pas été très difficile, vu que ce n'est qu'une suite de bouts de codes que j'ai pompé dans l'aide de vba et que j'ai rassemblé en un seul.
Ma 1ère solution à été de coller dans un bouton comme ceci :
[surligneur] vbastmt;ThisDrawing.Application.preferences.DISPLAY.GraphicsWinModelBackgrndColor = vbWhite; [/surligneur]
La seconde, plus compliqué, donc forcément je bloque :( , cad. laisser le choix à l'utilisateur :
[surligneur]Sub test()
Question = InputBox("Quelle couleur ?")
ThisDrawing.Application.Preferences.Display.GraphicsWinModelBackgrndColor = QBColor(Question)
End Sub
[/surligneur]
Malheureusement les n° de couleurs ne sont pas.....normales.
Salut
Je ne suis pas un pro de vba, loin de là, mais j'ai une interrogation
Ton InputBox te retourne-t-il une valeur du type string et la couleur que tu souhaites appliquer ne serait-elle pas du type integer ou long ?
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
l'Inputbox n'attend pas de string, si on en met ça génère une erreur .....pour l'instant :P
Mais le problème vient je crois du fait que je passe par QBColor. Faudrait que j'arrive à passer par RVBvalue ou un truc comme ça, mais j'ai pas encore compris la syntaxe.
Justement, apparement QBColor est un tableau qui attend un nombre. Ma question c'est quand tu lances ton InputBox, la valeur retournée dans la variable Question est-elle numérique ou alphanumérique et si c'est le cas, il faudrait alors la convertir
heuuuu .....Merci d'avoir posée la question :o
Je dirais qu'elle est ....numérique ?
Bonjour
Si j'ai bien compris,
une input box te pose une question,
tu lui réponds en français dans le texte, par exemple "gris" "rouge"
donc il ne reste plus qu' à "traduire" pour que VBA comprenne,
il n'y a qu'à faire une correspondance de valeur,
rouge = AcRed etc ...
si je suis hors sujet, reviens à la charge
amicalement
Éternel débutant…
Salut Didier, TU ES RECALE !!!
(Je plaisante ;) )
En fait dans l'inputbox je tape par ex 1 pour avoir le rouge etc, enfin... je pensais faire comme pour les calques ou les entitées
......c'est peut-être bien moi qui suis hors-jeu (carton jaune ? :( )
