Invité Patrick Posté(e) le 14 août 2005 Posté(e) le 14 août 2005 Lorsque vous collez un jeu de sélection, vous pouvez taper ROT, X ou Y comme options, même si ces options n'apparaissent pas explicitement, pour respectivement appliquer un angle de rotation et des facteurs d'échelles au jeu de sélection. Le problème est que l'option X permet de prévisualiser correctement le jeu de sélection, mais que l'option X affecte le facteur d'échelle X à Y également... Si vous utilisez l'option Y, elle est carrément ignorée.
didier Posté(e) le 15 août 2005 Posté(e) le 15 août 2005 Bonjour Patrick, il est possible que je sois hors sujet,mais j'ai testé, et ça fonctionne, donc ?je te copie-colle la ligne de commande. amicalement http://img357.imageshack.us/img357/2691/cadxp045xc.png Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Tramber Posté(e) le 15 août 2005 Posté(e) le 15 août 2005 Idem, pas vue de problème, même en tapant R ou ROT à la volée avant la suite de la manoeuvre. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Invité Patrick Posté(e) le 15 août 2005 Posté(e) le 15 août 2005 Oui, l'entrée de ces options à la ligne de commande fonctionne, là n'est pas le problème. C'est le résultat qui n'est pas correct! Collez un cercle en spécifiant 0.5 comme facteur d'échelle en X, ce devrait être une ellipse, d'ailleurs la prévisualisation montre bien une ellipse, mais le résultat est un cercle, d'où bug.
jifi Posté(e) le 15 août 2005 Posté(e) le 15 août 2005 Salut Patrick, Collez un cercle en spécifiant 0.5 comme facteur d'échelle en X, ce devrait être une ellipse, d'ailleurs la prévisualisation montre bien une ellipse, mais le résultat est un cercle, d'où bug. Effectivement, et j'ai le même résultat aussi bien sur la version 2006 que la 2005. :mad: A+ Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
Tramber Posté(e) le 15 août 2005 Posté(e) le 15 août 2005 Mea Culpa, je pensais qu'il s'agissait d'insertion de bloc pour avoir lu trop vite. Mais si c'est un bug, il remonte au moins à 2004. Ca marche avec la rotation mais ni avec X, ni avec Y et c'est peut-être volontaire,... Je n'avais jamais essayé avant. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
didier Posté(e) le 15 août 2005 Posté(e) le 15 août 2005 Coucou soit je n'ai pas compris, soit MAP 2006 n'est pas buggé, exemple : c'est bien ça ? http://img289.imageshack.us/img289/8218/cadxp05png3op.png Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Invité Patrick Posté(e) le 15 août 2005 Posté(e) le 15 août 2005 As tu spécifié X ET Y à chaque fois? Il semble que le bug se produise quand on spécifie seulement le X.
didier Posté(e) le 15 août 2005 Posté(e) le 15 août 2005 hello, j'ai beau essayer toutes les combinaisons possibles,ça fonctionne quoique, à un moment il m'a collé un cercle.j'ai relancé et là, ça a collé amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
bonuscad Posté(e) le 15 août 2005 Posté(e) le 15 août 2005 Même comportement sous 2002 :( Mais ne serait ce pas simplement des autres raccourcis possibles de l'option E ou Echelle.En passant par cette option il est signifié comme message:Spécifiez le facteur d'échelle des axes XYZ:Il est bien notifié "des axes" , ce qui laisserait entendre qu'un traitement individuel ne serait pas possible..... Mais c"est vrai qu'il est surprenant que l'évolution dynamique, avant confirmation, donne un résultat correct. :o Si l'on fait succèder les options X et Y, j'ai l'impression que c'est la valeur de X qui prime comme facteur d'échelle. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
bonuscad Posté(e) le 15 août 2005 Posté(e) le 15 août 2005 toujours sous 2002 _pasteblock fonctionne avec les options X Y et Z_pasteclip ne fonctionne pas Ces options auraient elles été laissé par oubli avec _pasteclip? On pourrait le croire Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
jifi Posté(e) le 16 août 2005 Posté(e) le 16 août 2005 Salut, Sur AutoCAD 2005 et 2006 il n'est manifestement pas possible avec la commande _pasteclip (CTRL+V) de donner un facteur d'échelle en Y, respectivement, il semble ignorer la valeur et prend par défaut celle entrée en X. :mad:Le plus étonnant, comme l'a mentionné Patrick, c'est qu'après avoir entré les valeurs en X et en Y, et avant de spécifier le point d'insertion l'apparence de l'objet et juste sur le curseur. Commande: _pasteclip Spécifiez le point d'insertion: xSpécifiez le facteur d'échelle en X: .5Spécifiez le point d'insertion: ySpécifiez le facteur d'échelle en Y: .25Spécifiez le point d'insertion: En revanche, cela fonctionne avec la commande _pasteblock (CTRL+SHIFT+V) La solution, est donc de passer par la fonction coller en tant que bloc _pasteblock et de décomposer le bloc après. :cool: :exclam: Commande: _pasteblock Spécifiez le point d'insertion: xSpécifiez le facteur d'échelle en X: .5Spécifiez le point d'insertion: ySpécifiez le facteur d'échelle en Y: .25Spécifiez le point d'insertion:Commande:Commande:Commande: _explodeChoix des objets: 1 trouvé(s) Si quelqu'un trouve mieux.... :P A+ Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
winfield Posté(e) le 16 août 2005 Posté(e) le 16 août 2005 Bonjour,J'ai le même "bug" que vous. J'ai même pus tester sous map, mais V.2004, ce dernier ayant le problème aussi. As tu spécifié X ET Y à chaque fois? Il semble que le bug se produise quand on spécifie seulement le X. Après test :Si on ne spécifie que le X, le facteur d'échelle est en XYSi on spécifie qu'en Y, le facteur d'échelle est nul :casstet: Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
