Liste d\'imprimantes
Bonsoir
Je cherche à établir une liste des imprimantes sans passer par les registres
Je sais que ca se trouve dans PlotConfiguration--->GetPlotDeviceNames mais je n'arrive pas à accéder a ce PlotConfiguration. Je sais qu"en vba, c'est tout simple, mais en vlisp :casstet:
Merci d'avance
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
S'il s'agit de la liste des imprimantes windows installées, j'utilise la fonction dos_printers de DOSLIB
Amicalement
Zebulon_
Sub Example_GetPlotDeviceNames()
' This example gets the current plot device information
' and then displays the list of plot device names
Dim Layout As AcadLayout
Set Layout = ThisDrawing.ModelSpace.Layout
' Refresh the current plot information for
' this session.
Layout.RefreshPlotDeviceInfo
' List all the valid device names for the system
Dim plotDevices As Variant
plotDevices = Layout.GetPlotDeviceNames()
Dim x As Integer
For x = LBound(plotDevices) To UBound(plotDevices)
MsgBox plotDevices(x)
Next
End Sub
Ce que tu cherches, c'est ce qui a ci-dessus mais en VLISP ?
Euréka, j'ai trouvé
Je persistais à chercher dans plotconfiguration et non dans le layout
Merci de ton aide Zebulon_
(setq lay (vla-get-layout (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))))
(setq tras (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-getplotdevicenames lay))))
De rien, Patrick
je te dois bien ça et même plus
Amicalement
Zebulon_
