je suis sur Map 3D 2006 depuis environ 2 semaines et je constat des problemes ( voir des bugs) :
A chaque ouverture de fichier qui contiens des Xref, j'ai une bulle de notification qui s'affiche pour me dire que les xrefs ont recement été modifié et ont besoins d'etre rechargés.(j'avais pas ça sur map 2005) apres je clic sur la bulle et normalement sur 2005, ça recharge les plans qui ont été modifiés mais pas sur 2006. (vous me dirais normal puisque mes fichiers ont pas été modifiés, mais bon c'est pas logique !!!)
Sinon j'ai des super problemes d'affichage à l'écran : calques non visible dans certaine fenetre de présentation même après des redess ou regentout ou passage espace objet/espace papier.
La seule solution trouvé est de fermer le fichier puis le rouvrir.
Les hachures : l'aperçu du motif de hachure ne correspond pas dutout aux hachures réalisée. (ex : Gravel qui represente des pierres donne des traits dans tous les sens)
Voila à vos commentaires :
A+
[Edité le 3/8/2005 par Turtle]
Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050
Windows 7 64Bits. non administrateur !!
Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Je ne vais répondre qu'à ta troisième question,
je laisse le reste à la sagacité de ceux qui auront compris ton message.
Pour les hachures dont tu parles,
il s'agit sûrement du fait que tu travailles avec des "grandes" coordonnées.
du style Lambert ou autre du même accabit.
de ce fait l'origine des coordonnées qui est le point 0,0
est très éloignée de ton objet et les hachures partent en live :mad:
Pour y remédier,
Création d'un SCU dont l'origine est proche de l'objet à hachurer,
et de ce fait, ton souci disparaîtra.
amicalement
Éternel débutant…
Salut Didier,
merci pour le tuyau des hachures ça fonctionne.
Parcontre j'ai jamais eu ce probleme sur Map 2004 ou Map 2005 ????
A+
