PREMIER MESSAGE DE BASE
je me permets de vous solliciter car j'ai un petit soucis de lispaille.
Je désire modifier une étiquette d'un attribut avec la commande -attedit afin de modifier toutes les étiquettes du même nom dans le fichier. Je sais je pourrais utiliser la commande gatte, mais les express ne fonctionnent pas sur ma version Autodesk Architectural Desktop 3.3.
j'arrive à modifier les étiquettes qui sont dans la même présentation et dans l'espace objet.
Mais l'étiquette ne se modifie pas dans toutes les présentations, il est là mon soucis.
C'est pourquoi je fais appel à votre connaissance et je vous remercie d'avance.
DEUXIEME MESSAGE
Hello,
J'ai testé ton programme qui fonctionnait. Je l'ai adapté à ma façon, mais c'est là que le bas blesse. pour certain attribut pas de problème mais pour d'autre la catastrophe voici le prog :
(defun c:AZZ ()
(setq ent nil)
(setq sel nil)
(setq att (car (nentsel "\nSélectionnez l'étiquette à modifier: ")))
(setq att_name (entget att))
(setq att_ett (cdr (assoc 2 att_name)))
(setq att_lay (cdr (assoc 8 att_name)))
(setq cart_att_ett (substr att_lay 13 3))
(setq val_ett (getstring "\nEntrer la nouvelle valeur de l'étiquette : " t))
(if (= cart_att_ett "EXI")
(setq sel (ssget "x" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 "Cartouche_EXI_att"))))
(setq sel (ssget "x" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 "Cartouche_PRO_att"))))
(if sel
(progn
(setq n 0)
(while (= (ssname sel n))
(setq ent (entget (entnext (ssname sel n))))
(if (= (cdr (assoc 2 ent)) att_ett)
(progn
(setq ent (subst (cons 1 val_ett) (assoc 1 ent) ent))
(entmod ent)
(entupd (cdr (assoc -1 ent)))
(setq ent (entnext (cdr (assoc -1 ent))))
(setq n (1+ n))
Le souci que j'ai c'est que lorsqu'il passe dans " (while (= (ssname sel n)) " le "(setq ent (entget (entnext (ssname sel n)))) " ne fonctionne pas et je pense que cela vient de la sélection "ent"
Si quelqu'un à une piste, elle est la bienvenue
Bye ça veut dire ciao en anglais (les connaisseurs comprendront)
:o
>>>>>>>>>> venez visiter mon nouveau site d’Architecture http://argile.archi.free.fr <<<<<<<<<
on ne peut pas laisser un alsacien dans le pétrin.
Ton problème à l'air de venir du fait que entnext n'est fait qu'une seule fois. Si ton bloc a plusieurs attributs il faut faire des entnext autan de fois que nécessaire pour trouver le bon attribut ou bien tomber sur SEQUEND quand il n'y en a plus.
Du genre :
(setq e (ssname ss n))
(setq a (entget e))
(while (/= (cdr (assoc 0 a)) "SEQEND")
(if (= (cdr (assoc 0 a)) "ATTRIB")
(progn
(setq NOMATT (cdr (assoc 2 a)))
(setq e (entnext e))
(setq a (entget e))
Si on n'a pas besoin de passer en revue tous les attributs, on peut aussi imaginer faire arrêter la boucle while quand on a trouvé le bon attribut.
Bye
Salut ZEBULON
je te remercie de ton aide et je vois que le savoir vient toujours des grands maîtres. Ton petit badaone d'il y à 6 ans va faire honneur à son maître.
Je vais m'empresser de rectifier cette erreur pour faire fonctionner cet outil.
Au faite j'ai fini le programme escalier que nous avions commencé ensemble (il est lourd à l'usage).
Bye ça veut dire ciao en anglais.
comme je vois que tu as un peu de mal avec tes attributs, voici un lisp que change la valeur d'une étiquette dans tous tes blocs, quels que soient leurs noms
(defun c:mat(/ bl ent js n modif sel tot)
 (vla-startundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
 (if (setq sel (nentsel "\nSélectionnez une étiquette : "))
   (if (= (cdr (assoc 0 (entget (car sel)))) "ATTRIB")
     (if (setq val (getstring t "\nNouvelle valeur : "))
       (progn
         (setq bl (tblnext "block" t) sel (entget (car sel)) tot 0)
         (while bl
           (if (and (= (logand (cdr (assoc 70 bl)) 2) 2) (/= (logand (cdr (assoc 70 bl)) 4) 4))
             (progn
               (setq ent (entnext (cdr (assoc -2 bl))))
               (while ent
                 (setq ent (entget ent))
                 (if (and (= (cdr (assoc 0 ent)) "ATTDEF") (= (cdr (assoc 2 ent)) (cdr (assoc 2 sel))))
                   (if (setq js (ssget "x" (list (cons 0 "INSERT") (assoc 2 bl))))
                     (progn
                       (setq n 0)
                       (while (ssname js n)
                         (setq modif (entget (entnext (ssname js n))))
                         (while (/= (cdr (assoc 0 modif)) "SEQEND")
                           (if (= (cdr (assoc 2 modif)) (cdr (assoc 2 sel)))
                             (progn
                               (setq modif (subst (cons 1 val) (assoc 1 modif) modif) tot (1+ tot))
                               (entmod modif)
                               (entupd (cdr (assoc -1 modif)))
                           (setq modif (entget (entnext (cdr (assoc -1 modif)))))
                         (setq n (1+ n))
           (setq bl (tblnext "block"))
         (princ (strcat "\nModification de " (itoa tot) " étiquettes"))
     (princ "\nCe n'est pas une étiquette.")
 (vla-endundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Hello,
merci beaucoup Patrick pour ton programme je pense c'est la solution à tous mes problèmes.
Mais je n'arrive pas à le faire fonctionner il plante su ta deuxième et avant dernière ligne :
"(vla-startundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))"
Je suis sous Autodesk Architectural Desktop 3.3 et les express ne fonctionnent pas souis cette version.
Merci d'avance si tu peux y remédier. je vais voir de mon côté.
Bye
Mets un (vl-load-com) en tête
ou remplace le (vla-startundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) par un (command "_.undo" "_group")
et le (vla-endundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) par un (command "_.undo" "_end")
Tu ne vas pas me croire je n'arrie pas à faire fonctionner le prog, il ne me modifie aucune étiquette, j'ai l'impression d'être une B.......
Sinon ton truc de undo et de (vl-load-com) marche très bien, de plus je cherchais la commande undo pour un autre prog.
Je pense que qlq chose de pas bien se passe dans le prog au niveau du block
Et la galère continu.
bye
Je ne comprends pas
J'ai testé chez moi, et ça fonctionne parfaitement
Le programme fonctionne comme ceci
Tu sélectionnes un attribut
Si c'est un attribut, tu donnes la valeur à propager
Je parcours la table des blocs à la recherche d'un nom d'attribut qui correspond à celui qui a été sélectionné et aussi pour retrouver le nom du/des bloc(s)
Dès que j'en ai un, je fais une sélection de tous les blocs insérés dans le dessin dudit bloc
Je recherche ensuite l'attribut dans le bloc et dès que je l'ai, je lui affecte la nouvelle valeur
Le plus simple, et que tu mettes un dessin à dispo et dire ce que tu souhaites modifier afin que je puisse regarder
Je te remercie pour aide, j'ai mis en partage membres >>>> dans la rubrique autocad >> AutoCAD / Blocs, bibliothèques. il s'appelle : Cartouche_att.dwg
Je vais bidouiller ce soir pour me sortir cette poutre de mon pied.
C'est bon, j'ai trouvé
Désolé, c'est une erreur de ma part, j'ai mis un entnext en trop
donc le lisp remanié
(defun c:mat(/ bl ent js n modif sel tot val)
 (vl-load-com)
       (progn
         (while bl
             (progn
               (setq ent (cdr (assoc -2 bl)))
               (while ent
                     (progn
                       (setq n 0)
                             (progn
                               (entmod modif)
                         (setq n (1+ n))
         (princ (strcat "\nModification de " (itoa tot) " étiquette(s)"))
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
GENIAL IL FONCTIONNE A MERVEILLE.
Je te remercie pour ton aide qui fût très grande.
Tu m'a sortis une poutre du pied.
Je te nomme Maitre Jedi en chef.
@+ (pas tout de suite j'espère)
bonne soirée et bonnes vacances (pour toi car pour moi c'est déjà fini)
Salut Gilles,
je vois que tu as persisté dans la bidouille lisp et ça me fait plaisir.
Bienvenu sur ce forum, mais arrête de prendre les québecois pour des marseillais. Le saint laurent, c'est pas la méditerranée que je sache ...
Excuse le x13, la géographie n'a jamais été son point fort.
Amitiés
Zébulon_
