calcul de projet altimetrique
Bonjour à tout le monde,
je travaille dans le vrd et j'aurai voulu savoir si il etait possible de faire calculer à autocad des cotes projet et des nouvelles pentes à laides de programmes lisp. Actuellement je calcule tout à ma main et je dessine sur autocad. Je precise que je debute en programmation
Bonjour
N'as tu aucun applicatif en complément d'AutoCad ?
Si c'est le cas, je te donne un axiome, voire un théorème :
Si c'est dessinable, c'est calculable
on me l'a rabaché pendant ma formation de géomètre,
à l'époque on utilisait plus souvent la règle à calcul et les logarithmes qu'autre chose...
de ce fait, on peut programmer, mais,
il nous faut en savoir plus, que faut il faire ?
calculer une pente avec deux points existants, ou
calculer un points avec pente et distance ?
amicalement
Éternel débutant…
bonsoir didier,
je n'ai pas d'applicatif en complement d'autocad je ne savais meme pas que cela existait. Pourrais tu me citer quelques noms pour ma connaissance personnelle.
J'aurais donc voulu savoir si cela etait possible donc de :
En fait je pense connaitre pas mal de commandes usuelles d'autocad mais j'ai de tres tres grosses lacunes en matiere de programmation, cela fait quelques temps que je visite le site et je n'arrive pas à faire la différence entre le lisp, la vba ,routine, script. Jai maintenant envie de pousser plus loin mes connaissances du logiciel et faire de la programation quelle serait donc la marche à suivre en demarrant de zero.
Cordialement.
Bonsoir,
il est clair que la non connaissance de l'existence
d'applicatifs sur AutoCad est rare de nos jours,
mais qu'à celà ne tienne, on y palliera.
Je vais te faire travailler d'abord, ensuite je vais t'aider,
ceci pour le principe qu'il faut "mériter".
Donne nous tes données de départ,
et la façon dont tu t'y prends pour réaliser ce travail à la main,
à partir de là, tu seras guidé pas à pas pour faire un programme,
c'est équitable, non ?
amicalement
Éternel débutant…
hello,
  Citation
Une méthode très efficace:
Savoir retranscrire les commandes par écrit et ensuite mettre cet écrit en langage info
Ressemble à la méthode Merise :o (un peu éloigné)
Si tu peux pas l'écrire , c'est que tu n'as pas pu le dessiner, et sans doute même le penser ;)
Laurent Falla
Venez visiter mon site, c' est gratuit :)
http://www.lfaconsulting.com'>
Bonjour tout le monde,
apres avoir dessiné mon projet planimetrique, je calcul mon projet altimetrique.
d'une part, j'insere un bloc avec attribut contenant mon z à un certain endoit du projet ensuite je calcule l'altimetrie d'un autre point en fonction de la distance entre les 2 points et d'une pente déterminée à l'avance soit le deuxieme point se trouve plus haut soit il se trouve plus bas, la dénivelée trouvée (distance x pente ) est donc ajoutée ou retranchée au premier point il ne me reste plus qu'à insérer mon bloc avec ma nouvelle altimetrie en attribut.
D'autre part, les 2 points sonts connus en altimetrie je connais connais donc la distance qui les separent il me faut donc calculer la denivelée entre les deux points et la diviser par la distance et je touve donc la pente que j'exprime en pourcentage j'insere donc un bloc orienté suivant les 2 points avec la pente en attribut.
en esperant avoir été suffisamment clair.
salutations et merci pour votre aide
  • 2 semaines après...
coucou
excuse le délai de réponse mais je ne suis pas là souvent,
envoie moi un message privé
on se contactera ensuite par mail,
ton souci est sur le point de se résoudre...
une fois qu'on aura fait le tour du problème
le lisp sera sur le site pour les futurs apprentis
amicalement
Éternel débutant…
Salut Jérome
Est ce que le sujet traité dans ce Post pourrait te rendre service?
Tu peux modifier le code ou en récupérer une partie pour l'adapter à ton besoin si ce n'est pas exactement ce que tu souhaites.
