PATRICE69 Posté(e) hier à 15:24 Posté(e) hier à 15:24 Bonjour, à partir d'un fichier vierge. Dans le module "Nuage de points", j'ai importé un fichier DWG avec des points TOPOJIS, OK cela fonctionne. J'ai activé le module "MNT", j'ai basculé les points TOPOJIS vers MNT, OK Dans le MNT, j'ai fait afficher les courbes de niveaux : OK Je suis arrivé à afficher les altitudes des points, mais comment intéroger un point ? Connaitre son numéro et son altitude sans afficher à l'écran le texte des altitude et numéro ? J'ai trouvé avec 'Modéliser -> Modification -> Propriétés points' ou 'Modéliser -> Mesures -> Point' : cela s'affiche uniquement en survol du point Moi je voulais connaitre les attributs du points dans les propriétes (comme Autocad) Merci Patrice
Starlyon Posté(e) il y a 18 heures Posté(e) il y a 18 heures Bonjour, Tu peux passer par l'onglet propriété sur le côté de l'écran que tu peux masquer ou non :
Erased Posté(e) il y a 11 heures Posté(e) il y a 11 heures Salut, Interroger un point : - Dessiner / Mesures / Point Erased "Le risque de prendre une mauvaise décision n'est rien comparé à la terreur de l'indécision"Maimonide.
PATRICE69 Posté(e) il y a 11 heures Auteur Posté(e) il y a 11 heures Bonjour Pour les propriétés : les attributs n'apparaissent pas. Pour interroger le point : cela ne s'affiche qu'en survol du point. Comme indiqué dans ma question. Belle journée
Erased Posté(e) il y a 11 heures Posté(e) il y a 11 heures Il n'y a pas d'attributs pour les points MNT sur Mensura, la technique de modélisation est différente de celle de Covadis, pour faire court les points TN sur Mensura ont un numéro, X, un Y et un Z. Par curiosité : - pourquoi cet "attachement" aux attributs de points d'un MNT ? - pourquoi attacher le Dwg dans le module Nuage de points pour ensuite rebasculer sur le module Terrain ? Est-ce qu'il y a plus de 1 000 000 de points (limite max de ce module) à traiter ? Erased "Le risque de prendre une mauvaise décision n'est rien comparé à la terreur de l'indécision"Maimonide.
PATRICE69 Posté(e) il y a 5 heures Auteur Posté(e) il y a 5 heures Je découvre Mensura depuis 1 semaine. Sur Autocad j'étais habitué, mais je m'adapterai. Quelle autre méthode pour importer un DWG pour récupérer fond de plan et les points pour recréer un MNT sur Mensura ? Merci
Erased Posté(e) il y a 4 heures Posté(e) il y a 4 heures Module Dao : - lancer la commande Insérer / Références Attachement / DXF DWG / Attacher Dxf / Dwg, sélectionner le fichier et valider la commande - activer le module Terrain (M.N.T.) Module Terrain : - dans le Gestionnaire de calques sélectionner dans la partie gauche le ou les calques des points/objets 3D nécessaires à la modélisation du Tn et cliquer sur la flèche sens gauche-droite pour afficher ces calques dans le module Terrain. - lancer la commande Terrain / Assistant modélisation et suivre les instructions de la boite de dialogue pour sélectionner et valider les éléments à partir desquels Mensura doit modéliser le MNT On peut demander la modélisation du MNT avec l'intégration automatique des lignes d'arêtes depuis les polylignes dessinées, si ce le dessin de base est fait correctement ce qui est très rare, ou bien modéliser le MNT uniquement avec les points 3D et réaliser les lignes d'arêtes, manuellement ou automatiquement, dans un deuxième temps. L'avantage de la commande Attacher Dwg / Dxf est que l'on peut "détacher" ce fichier si on le souhaite, une fois les données nécessaires récupérées, notamment si le fichier Dwg est très lourd ou pour éviter l'empilement des versions (indices A, B, C ...) 1 Erased "Le risque de prendre une mauvaise décision n'est rien comparé à la terreur de l'indécision"Maimonide.
PATRICE69 Posté(e) il y a 4 heures Auteur Posté(e) il y a 4 heures Merci, C'est OK pour la référence et la création du MNT. J'ai un truc bizarre : Mensura 11 Si je fais [ Insérer | Références / Attachement | DXF/DWG ], c'est comme si je l'importais [ Insérer | Fichier | DXF/DWG ]. Si je fais [ Insérer | Références / Attachement | Références externes -> Attacher ], c'est OK, c'est bien une référence.
Erased Posté(e) il y a 3 heures Posté(e) il y a 3 heures Rien de bizarre, comportement normal. Erased "Le risque de prendre une mauvaise décision n'est rien comparé à la terreur de l'indécision"Maimonide.
