Ludo_9 Posté(e) le 15 mai Posté(e) le 15 mai Bonjour, J'utilise autocad 2025 et je rencontre un problème d'affichage de textes dans les présentations. Les textes sont affichés de façon disproportionné, très grand. aussi bien les textes de la XREF que les textes du dessin. il y a un facteur de 10 dans l'affichage des présentations et je n'arrive pas à le solutionner. Auriez vous qqs conseils à me donner pour solutionner ce problème ? Citer
lecrabe Posté(e) le 15 mai Posté(e) le 15 mai Hello @Ludo_9 Ca fonctionnait bien avant le MEME DWG avec quelle Version de AutoCAD ? As tu bien le Update AutoCAD 2025.1.2 sorti en mars 2025 ? Sinon qq rapppels ... -------- Infos sur les Commandes & Variables liees au Mode ANNOTATIF -------- Par Patrice B -------- Le Mode Annotatif est apparu avec la version 2008 d AutoCAD -------- Vers 1.03 SAVEFIDELITY <0/1> 1 Annotations (Texte, Bloc, Hach, Cotat) en AutoCAD <= 2007 (ACAD 2008) SELECTIONANNODISPLAY <0/1> 1 Annotations Multi-Echelles Visibles / Invisibles (ACAD 2008) ANNOALLVISIBLE <0/1> 1 Afficher/Masquer Objets Annotatifs ne gérant pas l’échelle courante (ACAD 2008) ANNOTATIVEDWG <0/1> = 0 (=1 si DWG Bloc Annotatif) ANNOAUTOSCALE (-4,-3,-2,-1,1,2,3,4) = -4 (ACAD 2008) ANNOTATIVEDWG <0/1> = 1 Indique si le dessin se comportera comme un Bloc Annotatif une fois insere dans un autre dessin : donc c un Bloc Annotatif CANNOSCALE 1:1 1:1 Valeur « NORMALE » si vous n’utilisez pas le mode ANNOTATIF (ACAD 2008) MSLTSCALE <0/1> 1 = 1 : Les Types de ligne affiches dans l'Onglet Objet sont mis à l'Echelle par l'Echelle d'Annotation ;; ;; Commande: ECHELLEOBJET / _OBJECTSCALE ;; Selection des Objets Annotatifs ... ;; PUIS Selection des Echelles Annotatives concernees ... ;; ;; Commande: MODIFLISTECHELLE / _SCALELISTEDIT ;; Consultation / Creation / Suppression des Echelles Annotatives ;; ;; Si AUCUN Objet Annotatif alors SVP supprimer TOUTES les Echelles sauf la "1:1" ;; Car les Echelles Non Utilisees ne sont pas supprimees par la commande PURGER ! ;; ---- Et Une ligne de Lisp importante ---- ---- Pour avoir ANNOALLVISIBLE = 1 dans TOUTES les Presentations / Layouts http://help.autodesk.com/view/ACD/2021/ENU/?guid=GUID-D8E50F6F-FB71-4A20-A3B9-7701C0518B81 Command: (foreach Layout (layoutlist) (command "_.CTAB" Layout "_.ANNOALLVISIBLE" "1")) ---- "Replacement" des Objets Annotatifs ---- Suivre la procedure : - Lancer la commande: REDEFANNOT - Selectionner les Objets Annotatifs concernes ... https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/FRA/AutoCAD-Core/files/GUID-47705AD0-651E-49AA-B23E-D12529D5BA1F-htm.html Retablit les emplacements de TOUTES les representations à l'Echelle des objets d'annotation selectionnes ---- Presentation de l'Echelle d'Annotation ---- https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/FRA/AutoCAD-Core/files/GUID-4F448A62-A99E-4AB5-AE50-9EAAC0485283-htm.html ---- Presentation des Objets d'Annotation ---- https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/FRA/AutoCAD-Core/files/GUID-F8E4E984-71C5-4812-B1A0-3BD0A6BB0BDF-htm.html RAPPEL : Quand on utilise le Mode Annotatif, SVP verifier que vous avez les 3 Icones "Annotatifs" qui sont BIEN affiches en bas sur la ligne d Etat AutoCAD 2015-202X : -- Visibilite de l Annotation -- Echelle automatique -- Echelle d Annotation Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
didier Posté(e) le 15 mai Posté(e) le 15 mai Bonjour @Ludo_9 Tel que c'est expliqué, ce n'est pas vraiment possible d'apporter une aide. Est-il possible de nous déposer le dessin qui pose souci ? En fonction de ça, on répondra plus efficacement. Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Ludo_9 Posté(e) le 15 mai Auteur Posté(e) le 15 mai Merci pour vos réponses, J'ai bien la version 2025.1.2 et j'ai vérifié les paramètres listés. hormis la variable SELECTIONANNODISPLAY qui était à 0 toutes les autres étaient avec les valeurs cités. j'ai passé cette variable à 1 . J'ai trouvé une solution à mon problème, mais je pense avoir une utilisation pas correct ou un problème de fond plus important. Dans mes présentations je force l’échelle d'annotation de la fenêtre à 1:1 et l’échelle du tracé à celle souhaitée. du coup je pense que je n'utilise pas les objets annotatifs correctement, mais en l’état je peux délivrer des plans corrects. si vous avez un conseil je suis preneur. a+ Citer
