Je voudrais avoir un renseignement.
Existe-t-il une fonction pour couper toutes les polylignes en une seule en deux à l'endroit du cercle, pour dissocier les 2 réseaux AEP/ELEC (voie privée et voie publique) tout en conservant les propriétés des polylignes découpées, afin de renommer la partie privée avec un nom de calque différent ?
(voir exemple)
Merci de votre retour
Bonjour @liuzzi
Oui ça existe, faites une recherche avec couper polyligne aux intersections.
Le cercle est inutile, ce qui compte, c'est l'intersection de la polyligne réseau et de la polyligne limite foncière.
Si vous ne trouvez pas de vous-même avec cette piste de recherche, revenez poser la question et on vous donnera un coup de pouce.
Éternel débutant…
Il y a 3 heures, didier a dit :
Moi, je voudrais couper les polylignes des réseaux que ce soit sur la voie publique et la voie privée à partir de la limite de propriété en cliquant en une seule fois afin de pouvoir les renommer dans un calque différent (ex: Voie_Publique_réseau_Elec et Voie_Privée_réseau_Elec.
Mon but serait de sélectionner les 3 polylignes extérieures, pour qu'elles deviennent 6 polylignes en conservant la limite de propriété intacte.
Du coup, je voudrais faire une seule fois la manipulation et non plusieurs fois la manipulation.
Bonjour @liuzzi
Si la solution @Olivier Eckmann n'est pas possible pour vous, je vous propose de revenir sur ce que je vous ai dit.
Qui a parlé de faire plusieurs manipulations ? c'est automatique
Avez-vous fait la recherche que je vous proposais de faire ?
Si ça se trouve, vous aimeriez aussi avoir la solution sans faire de recherches (hihi)
Éternel débutant…
Je n'ai pas pu faire avec la solution @Olivier Eckmann et car je n'ai pas AutoCAD MAP (merci beaucoup pour la vidéo)
Sinon @Didier, j'ai cherché ta solution avec ta recherche sur les forums Cadxp et rechercher de mon coté, impossible à trouver.
Pourtant je suis quelqu’un de téméraire, pour trouver une solution.
