liuzzi Posté(e) le 28 avril Posté(e) le 28 avril Bonjour Je suis dessinateur sur autocad et je rencontre un problème. Je voudrais un renseignement concernant le gestionnaire des calques. pour renommer le préfixe en Je voudrais remplacer le préfixe "MARTIN" par "DUPONT". Peut -on le renommer le préfixe en 1 seule fois quelle est la méthode pour faire le changement ? Merci de votre retour Citer
Eric Posté(e) le 28 avril Posté(e) le 28 avril Bonjour, A l'aide de la commande RENOMMER, vous pouvez mettre en ancien nom MARTIN* et en nouveau nom DUPONT* 2 Citer Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
liuzzi Posté(e) le 28 avril Auteur Posté(e) le 28 avril Existe-il une fonction en sélectionnant tous les calques, pour les renommer en une fois ? Citer
Eric Posté(e) le 28 avril Posté(e) le 28 avril Oui, c'est RENOMMER. Il ne faut pas le faire dans le gestionnaire des propriétés des calques, mais simplement taper au clavier RENOMMER puis ENTREE. https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/FRA/?guid=GUID-D6330A0F-E738-47B3-BAA3-6F5AB93600AC Citer Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
didier Posté(e) le 28 avril Posté(e) le 28 avril Bonjour @liuzzi Voici le comportement avec une capture d'écran. MARTIN* et en nouveau nom DUPONT* L'astérisque en fin de préfixe à modifier n'est pas cosmétique, c'est un caractère générique obligatoire dans votre cas… Amicalement Sans titre2.mp4 Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
