Je cherche, sans résultat, comment lié un paramètre linéaire à un attribut.
Dans un bloc, l'attribut "DIM" récupère à travers une formule la somme de deux distances :
DIM = DistanceSource1+DistanceSource2
DistanceSource1 et DistanceSource2 sont deux paramètres d'étirement linéaires.
DistanceSource1 fait varier la distance entre deux polylignes parallèles ("Polyligne1" et "Polyligne2")
DistanceSource2 fait varier la distance entre deux polylignes parallèles ("Polyligne3" et "Polyligne4")
Jusqu'ici tout fonctionne.
Dans le même bloc, le cercle "Cercle1" doit être mis à l'échelle en fonction de la valeur de DIM
J'ai donc inséré un paramètre linéaire sur le diamètre de ce cercle pour faire exécuter automatiquement cette mise à l'échelle ; mais je ne trouve pas comment faire pour que la valeur de DIM soit récupérée par ce paramètre.
Un grand merci pour votre aide
Eric
PARAMETRE_LIE_A_UN_ATTRIBUT.dwg
Didier, Vincent,
Je vous remercie pour vos retours. J'aurais dû précisé dans mon énoncé que la solution "Contraintes géométriques" ne me permet pas de répondre  tous les problèmes.
C'est pour cette raison que je voudrais arriver à récupérer la valeur de l'attribut.
Manifestement, je ne suis pas le seul à chercher (forums.autodesk.com › t5 › autocad-tous-produits-francais › appeller-la-valeur-d-un...) mais ce lien renvoie sur une page d'accueil.
J'attache le fichier modifié dans lequel vous trouverez un des problèmes posés par cette méthode.
Bien amicalement
PARAMETRE_LIE_A_UN_ATTRIBUT_VERSION_GEO.dwg
